Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên tích cực enterbk's Avatar
    Jun 2011
    Mặc định Nokia 1202 trắng màn
    mới nhận làm con 1202 trắng màn, nhưng khi mở máy ra thấy nó lạ quá, lúc đầu tưởng là máy tầu nhưng khi đưa vào box check thì ra nokia 1202 kiểu máy RM-111 chứ không phải RM-112 như mọi con khác, sau một hồi đo đạc thì thấy chân mất hiển thị (chân số 5 từ phải qua, cũng như loại 1202 kia) câu về con tụ như hình (chấm đỏ) là oke. thấy con máy ít gặp chia sẻ cho anh em khi gặp thì gặt lúa nhanh khỏi mất công đo đạc
  2. ( enterbk ) đã được 4 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    chicuong_CSM (01-03-2014), manhdung81mobile (01-03-2014), NGUYỄN BẢO (01-03-2014), thanhchuong1221 (01-03-2014)
    Thành viên mới minhngantnn's Avatar
    Jan 2014
    thank bác chia sẻ , có kèo sẽ múc
    Thành viên tích cực NGUYỄN BẢO's Avatar
    Dec 2011
    long hải
    oánh dấu gập kèo múc ngay
    cửa hàng điện thoại di động NGUYỄN BÀO
    DĐ_0908879339 yh-nguyenbao339
    V.I.P Lão_Đại's Avatar
    hải phòng
    Tài nhỉ nhìn rõ chíp IT 7880 mà check được quả cao nhân
    Thành viên tích cực trinhquangha's Avatar
    Dec 2011
    Usa
    Trích Được post bởi Lão_Đại Xem bài viết
    loại chíp này ở máy tàu mà.em đồng quan điểm với bác.
    dt_0904 464 102.yahoo:trinhhahl_qn
    đã làm không ít 1202 mà chưa gặp em nào như pan của bác
    chủ tài khoản: TRẦN VĂN SƠN
    TK MB : 9990 1113 95201
    VCB :0021.000.296.541
    yahoo : TVS_88
    Thành viên tích cực khanhmobile87's Avatar
    thạch hà-hà tĩnh
    trung quốc quả la siêu nhân.nấu lại tài thật
    HOANG KHANH MOBILE
  9. #8
    Thành viên mới hoangtuanmay's Avatar
    Mar 2014
    thaks thớt cái đã chia sẻ
  10. #9
    Jun 2011
    gửi các bác ghi ngờ cái log em check bằng jaf nhé
    Reading...
    MCU SW version: V 5.00
    08-02-10
    RH-111
    (c) NMP
    HW version: 1500
    PCI version:
    UEM version: 1328
    UPP version: 8850
    LCD version: adapter_bw
    PPM version: V 5.00
    08-02-10
    RH-111
    (c) NMP
    MR
    ADSP SW version: V 5.00\n08-02-10\nRH-111\n(c) NMP\nmr
    Production serial number: IAT561993
    Product code:
    Module code: 0203772
    Basic production code: 0558697
    Flash code:
    Order number:
    Product specific data:
    Long production SN:
    ATO:
    Default SN type:
    IMEI plain: 004999010640000
    IMEI spare to net: 0A 40 99 09 01 46 00 00
    IMEI SV to net: 03 40 99 09 01 46 00 30 F5
    Master Code: 3024732334
    Phone type: RH-111, Software version: 5.00, Language Pack: MR
    User code: ÿ#
    Block 1:
    Block 2:
    Block 3:
    Block 4:
    Block 5:
    Block 6:
    Block 7:
    Searching for saved ini...
    Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RH-111.ini
    Setting local mode...
    Reading product code...
    Product Code:
    Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-111\
    Checking path: \Products\RH-111\
    No ini files found...
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Done!
    và sửa xong em dùng thử một lúc, không khác gì máy công ty các bác nhé, phần mềm, nhắn tin... các thứ không có gì khác với những con nokia công ty khác
    mà chíp thì rõ ràng là chíp tầu, em đồ rằng bọn nokia từ thời 1202 đã manh nha dùng chíp tầu rồi, như cái con 105 bây giờ thì tất cả đều dùng chíp mtk
  11. #10
    Thành viên tích cực pakangonline's Avatar
    Phan Thiết - Bình Thuận
    cái này lâu rồi mà share cho toàn tập lun nè!! mình làm mấy cây rồi!
    cái này mình cũng chưa biết của nokia, tàu hay phần lan lun!
    đây full toàn tập
    Em Yêu Khoa Học
