Trang 1 của 3 1 2 3 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 30
    Thành viên tích cực kuranhvn's Avatar
    Apr 2014
    Mặc định chuyện lạ nhất kỹ thuật mà cũng không tin vào mắt mình về icloud
    tình hình là em nhận của khách cây máy ịp 5 bị lỗi phần mềm , không có 3g ẩn wifi nhưng địa chỉ mac còn , khách nói cài cydia song không dùng nữa vô xóa sụt cydia.vn và các app cài từ cydia thì máy bị lỗi như thế , cầm kiểm tra thì mất cydia, 3g bật thì không hiện, wifi bị ẩn , kiểm ta icloud có bật , nhưng không thoat dc vì không có kết nối internet , vô check icloud trên web icloud.com có bật . báo khách chạy lại không chịu trách nhiệm icloud .khách đồng ý ,cắm itunes chạy 5 phút song vô active ngon lành lạ thay icloud không bắt nhập , itunes cũng không hiển thị nhập icloud
    anh em mobile có ai gặp chưa hiện tại em đang đâu đầu suy nghĩ tại sao icloud bật my iphone mà chạy lại là không có báo active icloud
    Thành viên chính thức dinhgiamb's Avatar
    Aug 2014
    trường hợp bác cũng như trường hợp iclou check báo off mà restore xong bắt nhập đây thôi,
    Apr 2014
    Trích Được post bởi dinhgiamb Xem bài viết
    vô máy xem iclod vẫn có bật mà
    Aug 2014
    Thế bật mà nó có hiện lên không bác,hay nó bị trắng,
    Apr 2014
    hiện bình thường bác, bấm tắt bắt nhập mk nhưng ko tắt dc zo ko có mạng, vô cloud.com vẫn tìm được máy , vô check lock trên iclod,com vẫn bật, em cũng là thợ nhưng thật sự không hiểu
    Thành viên chính thức quangminh900's Avatar
    Aug 2008
    Hà Nội
    Trích Được post bởi kuranhvn Xem bài viết
    cái này mình cũng gâp rồi
    là vì mình đồng bộ nhầm vào file backup máy có tài khoản icloud .
    sau khi đồng bộ xong máy có tài khoản icloud luôn .( phát hoảng vì lỗi này )
    nhưng liều chạy lại fw ( thật bất ngờ là ko dính icloud )
    Apr 2014
    Trích Được post bởi quangminh900 Xem bài viết
    máy này khách nó xóa sụt cydia mà lỗi cả máy luôn còn icloud là của nó nên mới giám chạy ,rất lạ là chạy song mất luôn icloud dù có bật my iphone
    Thành viên mới ngochanmobile's Avatar
    Mar 2008
    bác update hay restore
    Apr 2014
    Trích Được post bởi ngochanmobile Xem bài viết
    restore lại bác
    theo thông tin mà mình biết thì bất kỳ imei nào đã dc apple xác nhận về việc đang ký icloud khi máy của bạn đã trong tình trạng on thì khi restore bạn đều phải nhập ID pass để active không có trường hợp ngoại lệ . trường hợp của bạn có thể khi check free thông tin sẽ không được chính xác .
    p/s mình chỉ thấy lạ ở điểm này thôi là bạn nói bạn restore con ip5 hết 5 phút theo mình dc biết thì 5 phút không thể restore hoàn thành 1 con ip mh cũng dùng những máy có cấu hình khủng thỉ cũng mất hơn 10 phút mới hoàn tất 1 con ip
