em đã thay pin thay xạc thay ic xạc nhưng vẫn báo vậy anh em đã trải qua giúp em với thank all
MINH HẢI mobile
mấy con tụ trở ở đường bsi ấy
con này có cả ic sạc nũa a`
Gở bỏ mấy con tụ ở đường BSI mà vẩn không được thì hỏng ic nguồn rồi bạn ơi. Máy này ic xạc nằm trong ic nguồn mà. Loại này cũng hay hỏng ic nguồn lắm đó.
Đã có báo ko sạc thì các tụ trở ko có vấn đề, máy này ko có keo bạn hãy đóng lại ic nguồn ok
1.thay r2900 ,
2.tháo r2001, c2702 ,c2000, r2000, c2941
3.IC nguồn => rất hiễm
4. tới mùa thu hoạch rồi , lượm lúa thôi . . . . .
Chuyển hệ , mở mạng , sữa chữa đều không rành .
Cài pan , phá máy , lượm xiền thì OK :D
thay IC nguồn ok mình làm rùi ? chúc bạn thành công nhé , báo khách rùi mới làm không đền oan đấy
^_^ thích thì nhích _ pro ^_^
g0? k0n tu. ch0? du0ng` BSI la` 0k chuc ban thanh c0ng
bạn tháo bỏ con tụ đôi r2154 xem.mình gặp 1em như thế rồi.chúc thành công
bạn kiểm tra thêm đường bsi chúc thành công
