cái này lang thang trên mấy diển đàn khác thấy hay nên copy cho ae 4RUM mình xem (TUY CỦ NHƯNG ĐẦY ĐỦ HƠN MẤY BÀI POST TRUỚC TRÊN 4RUM CỦA MÌNH )
cái này tôi chôm của bác KOREA đó , pos sang đây các bác có thank thì thank bác KOREA nhé ,
Phân tích mạch máy mp4...
BẮT ĐẦU LÀ MT6219:
1 bo mạch thường có những ic sau:
1,cpu :mt6219
2,ic nguồn :mt6305
3,flash: sámung,spansion ,toshiba
4,trung tần:mt6129
5,công suất :RF3146
6,ic chuông:LM4890,LM4990
KHỐI NGUỒN.
a,
-chân số 24 của ic nguồn là chân RESET bình thường 2.8v
-chú ý chân này có nối với 1 con tụ khoảng 0.1mf và 1 con R khoảng 47k ,2 con này tạo ra mạch reset cho CPU.
vậy nếu con tụ này ko chạm và đo chân 24 của ic nguồn ko có
2.8v => con ic nguồn này bị hư.
b,
-khi nhấn nút nguồn thì chân 32 của ic nguồn bị kéo áp xuống thấp tạo tín hiệu mở nguồn.
-khi nhấn nút nguồn lần 2 thì chân G17 của CPU kéo xuống thấp tạo tín hiệu tắt máy.
Như vậy máy mở nguồn được mà ko tắt được thì vấn đề nằm ở CPU còn mở nguồn mà ko lên(kim dòng ko nhúc nhích) thì do ko có tín hiệu về chân 32 của ic nguồn (đứt đường)
NGUỒN.
IC NGUỒN (MT6305)
Các chân 7,19,26,47 nối với VBAT(cực dương của pin)
chân:17,21.28,37,40,46 nối MASS
chân:41(VSIM),14(SIM_IO),15(SIM_RESET),16(SIMCLOC K)
chấn: 1,2,5,6,4,43 là các chân liên quan đến đường xạc
chân:8 điều khiển LED
chân :38 điều khiển RUNG
Phần RUNG.
CPU phát lệnh ra chân L16 đến chân 34 của ic nguồn, ic nguồn xử lí và phát ra dòng trên chân 38 cấp dòng cho motor quay
chú ý từ chân 38 đến motor có R412(6.8 om)
chân còn lại của motor nối thẳng với cực dương của pin
như vậy nếu mất rung cần kiểm tra lần lượt
RUNG , R412, IC NGUỒN VÀ CPU
ĐÈN BÀN PHÍM:
từ CPU phát ra 1 lệnh qua chân T4 ,lệnh này đến chân 36 của ic nguồn, ic nguồn sẽ xử lí và cho dòng ra chân 8 của ic nguồn, dòng này cấp nguồn cho các đèn led phát sáng.
như vậy thì khi mất tất cả đèn led thì vấn đề của máy là ở CPU và IC nguồn
Phân Tích Sóng Mp4
GỒM CÁC IC NHƯ SAU :
01-IC DAO ĐỘNG TRUNG TẦN [ MT6129D ]
02-IC KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT [ 3166 ]
03-LỘC THU PHÁT [C085TK ]
-Khi t/h từ tổng đài truyền đến được hội tụ tại SWICH thông qua C618 dẫn vào chân 09 lộc thu phát [ lôc 01 giống các máy khác ]
-Tại đây nhiêm vụ của lôc thu phát là :
+Triệt để t/h nhiễu và sóng tạp
+Tách ra các băng tần riêng biệt để ko trùng lấp với nhau
-Khi lộc thu phát làm nhiệm vụ của mình xong t/h sẽ được truyền ra các chân :
+Chân 11 cho ra t/h của băng tần 900 MHZ thông qua C632 dẫn t/h 900 MHZ vào chân 01 của lộc 900 MHZ.Tại đậy lộc này lộc thêm lần nữa cho tốt hơn kết hợp với chân 05 tạo mạch khép kín mạch sóng,biến thiên cho ra t/h mới cho vào dao động trung tần thôngqua 02 C dẩn là C638 ,C642 vào chân 09,10 cũa dao động trung tần
+ Chân01 cho ra t/h cũa băng 1800MHZ thông qua C629 dẫn t/h 1800MHZ vào chân 01 cũa lộc 1800MHZ [ giống 900 MHZ C634 ,C637 chân 07,08 cũa dao động trung tần ]
CÁC CHÂN CŨA DAO ĐỘNG TRUNG TẦN :
-01,02,03,04 cung cấp điện thế và nhận
-07,08 nhận DCS 1800 MHZ
-09,10 nhận GSM 900 MHZ
-Chân 31 truyền và nhận t/h từ thạch anh 26 MHZ
-Chân 29................OSC
-Chân 52,56 xuất t/h ra khuếch đại công suất :
+Từ chân 52 cũa dao đông trung tần được dẫn ra thông qua L604 ,R602 vào chân 07 cũa PA
+Từ chân 56.......................L606,R606 vào chân 01 cũa PA
-Tại đây PA có nhiệm vụ nâng cao biên độ và cường độ đến một mứt độ theo quy định cũa nhà sản xuât.Sau khi nâng cao biên,cường độ xong t/h được xuất ra chân 10,16 đến SWICH phát về đài thụ
*CHÚ Ý:Các chân 02,04,10 cũa lôc thu phát là chân nhận điện thế cũng như ngăn ngừa sóng đi ngược lại vào trong nên nhà sản xuất dùng C616,C619,L609,L608 có chỉ số NICOFARA cao đẽ ngăn ngừa sóng
NẾU NGĂN NGỪA SÓNG BỊ RÒ RĨ SINH RA CÁC HIỆN TƯỢNG:
-Sóng ảo ,không phát t/h được về tổng đài vì yêu.Nặng hơn sẽ làm chết nguồn
-Chân 04 là chân nhận điện thế chính cũa PA
-Chân 08,18 cung cấp cho 02 băng 900,1800 MHZ
-Chân 47,48,49 cũa dao đông trung tần nhận điện thế chính
-Chẩn 30 tại đây đo được 6v3
PHẦN MICRO
Tín hiệu thoại lấy vào từ micro qua 1 bộ lọc( kí hiệu FL..) rồi qua 2 tụ liên lạc (100mF) rồi chui thẳng vào CPU ở chân c10 và d10
cần chú ý chân D12 và C12 của cpu , 2 chân này qua 2 con điện trở 1,5 k ôm và đến 1 tụ lọc 10mF
làm nhiệm vụ lọc nhiễu cho mic.
PHẦN THẺ SIM
CHÂN 41,14,15,16 của ic nguồn kết nối với các chân 1,2,3,4,5 của thẻ sim
chân số 6 của thẻ sim nối MASS.
DO VẬY khi máy ko ăn sim thì 99% là do ic nguồn.
còn 1% do vấn đề khác trong đó có cpu.
KẾT NỐI THẺ NHỚ:
Các chân 1,2,3,5,7,8 của tiếp xúc thẻ nhớ đi vào các chân N17,N18,P19,N19,N15,N16 của cpu.
chân cấp nguồn cho thẻ nhớ là chân 6 nối với MASS và chân 4 nối với nguồn VDD, ở đây chú ý con tụ lọc KHOẢNG 10MF.
CHÂN 9,10,11,12 ĐỀU NỐI MASS.
VẬY nếu máy ko nhận thẻ nhớ thì nguyên nhân chù yếu là cpu, nhớ ko quên kiểm tra tụ lọc và chân cấp nguồn.
