KHÁI QUÁT CÁC CHỨC NĂNG LINH KIỆN N0KIA : 6100, 3100, 3120:
N801 : Công suất
Z601 : Duplex
Z602, Z603, Z604, Z701 : Saw lọc
S302 : Nút nguồn
X103 : Chấu Pin
N601 : Trung tần (Haga)
B601 : Dao động 26MHZ
Z300 : IC phím, Volume
G701 : VCO
D200 : IC nguồn
D400 : CPU
D450 : Flash
X387 : Chấu sim
M300 : TX rung
B101 : Mic
X102 : TX sạc
L300 : Cuộn dây
B300 : TX Loa
G300 : Pin Backup
X302 : Socket màn hình
B301 : TX chuông
I/ KHÔNG RUNG
1. Dùng Vom kiểm tra rung
2. Vệ sinh và nâng cao chấu rung
3. Kiểm tra đường mạch in từ
Chân số 1 (rung) → VBATT. Nếu không có điện áp ta nối tới C202
Chân số 2 (rung ) → C306 → G3(D200)
4. Tháo bỏ tụ lọc C306
5. Hàn lại IC nguồn (D200) → Chạy lại chương trình cho Flash
6. Thay IC nguồn D200 (giải mã)
II/ KHÔNG CHUÔNG
1. Dùng Vom kiểm tra chuông
2. Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc chuông
3. Hàn lại các linh kiện C312, L151, L152, C165, C164, R165, R164, C158, C162
4. Kiểm tra đường mạch in:
Chân 1 (chuông)→L151 →C165 →N150 →R164 →C158 →L1(D200)
Chân 2 (chuông) → L152→ C164→ N150→ R165→ C162→ L2(D200)
5. Hàn lại N150
6. Thay N150
7. Chạy lai chương trình
8. Hàn D200
9. Thay D200 ( giải mã)
III/ KHÔNG ĐÈN BÀN PHÍM
1. Dùng Vom kiểm tra các Led
2. Hàn lại các chân bóng Led
3. Hàn lại điện trở R300, R301, R302, R303, R311
4. Kiểm tra điện áp tại cực dương của các Led.
Nếu không có ta nối tới chân số 9 (X302)
5. Kiểm tra đường mạch in từ cực âm của các bóng đèn → R301, R302, R303, R311→ R300 → chân số 5 (N300)
6. Hàn lại N300
7. Thay N300
8. Hàn lại D200
9. Kiểm tra đường mạch in từ chân số 8(N300) → F1(D200)
10. Thay D200.(giải mã)
IV/ NÓI KHÔNG NGHE
1. Dùng Vom kiểm tra mic từ 0.8 → 1,2k
2. Vệ sinh và nâng cao chấu mic
3. Hàn lại các linh kiện: C154, R155, L153, R153, C153, C159, C171, C172
4. Kiểm tra đường mach in:
Chân 1 (Mic) → C154→ GND
Chân 2 (Mic) → C154 → L153 (1) → R153 → C159
L153 (2) → R153 → C153
(tụ lọc C172 và C171 có thể bỏ)
5. Kiểm tra các linh kiện: C154, L153, R155, R153, C159, C153, C172, C171.
6. Tháo bỏ tụ lọc: C171, C172
7. Hàn lại D200
8. Kiểm tra đường mạch in từ:
C171 J2 (D200)
C172 J1 (D200)
9. Thay D200 ( Dùng chương trình giải mã)
V/ NGHE KHÔNG ĐƯỢC
1. Dùng Vom kiểm tra Loa
2. Vệ sinh và nâng cao chấu Loa
3. Kiểm tra đường mạch từ:
Chân 1( Loa) L150 R151 C179 M2(D200)
Chân 2 (Loa) L150 R151 C180 M1 (D200)
4. Kiểm tra các linh kiện: L150, R151, C179, C180
5. Hàn lại D200
6. Thay D200 ( giải mã)
VI/ MÀN HÌNH KHÔNG HIỂN THỊ
1. Vệ sinh tiếp xúc X302 và tiếp xúc màn hình
2. Vệ sinh X302
3. Kiểm tra đường mạch in từ chân:
Chân 1 (X302) C300 = VIO = 1.8v
Chân 2 (X302) J308 A7 (D400)
Chân 3 (X302) J310 R309 B6 (D400)
Chân 4 (X302) J309 R308 C6 (D400)
Chân 5 (X302) J311 R310 C7 (D400)
Chân 6 (X302) C301 = Vflash 1=2.8v
Chân 7 (X302) không dùng
Chân 8 ( X302) GND
4. Hàn lại CPU (D400)
5. Chạy lại chương trình
6. Thay CPU
VII/ KHÔNG ĐÈN MÀN HÌNH, BÀN PHÍM
2. Vệ sinh X302
Chân 9 (X302) J302 V310,V312,V314,V318 V311,V313,V315, V319 R301, R302, R303, R311 chân 5( N300)
Chân 10(X302) J301 C304 V300 L300 chân 2,3 (N300)
4. Hàn lại N300
5. Thay N300
6. Hàn lại D200
7. Thay D200.
VIII/ SẠC KHÔNG ĐƯỢC
1. Vệ sinh jack cắm sạc
3. Hàn lại các linh kiện: F100, L100, V100, C106, C110
4. Kiểm tra đường mạch in :
Chân 1 (Tx sạc) GND
Chân 2 ( Tx sạc) F100 L100 M9, P9, L6 (D200) N10, P10, L9 C201, C202.
6. Tháo bỏ lần lượt V100, C106, C110
7. Hàn lại D200
8. Thay D200 ( giải mã).
IX/INSERT SIMCARD
1. Vệ sinh simcard
2. Vệ sinh nâng cao tiếp xúc ổ sim
3. Kiểm tra và hàn lại chân ổ sim
4. Hàn lại R999, C390
5. Kiểm tra đường mạch in:
Chân 1 (X387) R2(R388) B3 (D200)
Chân 2 (X387) R1 (R388) A2 (D200)
Chân 3 (X387) R999 C390
Chân 4 GND
Chân 5 không dùng
Chân 6 (X387) R3 (R388) B2 (D200)
6. Hàn lại R388
7. Thay hoặc nối dây R388
8. Hàn lại D200
9. Thay D200 (giải mã)
10.Hàn lại CPU
11.Kiểm tra các đường mạch từ IC nguồn qua CPU
12.Thay CPU.
Chú ý: Thường hư R388
X/ MẤT NGUỒN
1. Kiểm tra điện áp viên pin 3.6v
2. Vệ sinh tiếp xúc và nâng cao chấu pin
3. Kiểm tra nút nguồn:
Chân 1( S302) GND
Chân 2 (S302) C310 R306 P7(D200)
4. Kiểm tra điện áp ngõ vào:
VBAT = C815 3.6v
5. Kiểm tra điện áp ngõ ra:
VIO = C207 = 1.9v
VCORE = C208 = 1.9v
VR3 = C227 = 2.8v ( VR3 do IC nguồn cấp cho haga)
Nếu một trong các áp trên không đúng thì hàn lại D200 hoặc thay D200
6. Kiểm tra dao động 26MHZ tại tụ C420, R420. Nếu không có thì kiểm tra dao động 26 MHZ tại B601
7. Hàn lại B601, thay B601
8. Kiểm tra dao động 26MHZ tại chân M5 (D400). Nếu không có thì hàn lại Haga.
9. Thay Haga
10.Hàn lại CPU,Flash
11.Thay CPU, thay Flash.
XI/ MẤT SÓNG
PHẦN THU SÓNG
Anten L608 12(Z601)6 Z604 L606, L607 C1, B1 (N601) C5,C6,B6,A5 (N601) C13, B14, D12,C14 (D200)M1, M2 Loa
PHẦN PHÁT SÓNG
Mic H1, J1, J2 (D200) E11, D14, E14, E12 H3, G3, G4, H4(N601)J2, H2 L932, L933 Z7011(R729)2 C824 C822 V802 C820 2(R805)1 9(N801)6 L801 16(Z601) Anten
1. Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc anten
2. Kiểm tra các điện áp :
VR1A = C221 = 4.8V
VR4 = C222 = 2.8V
VR6 = C225 = 2.8V
VR5 = C226 = 2.8V
VR2 = C223 = 2.8V
Nếu một trong các áp trên không đúng thì hàn lại IC nguồn
3. Thay IC nguồn
4. Hàn lại Haga
5. Chạy lại chương trinh và nạp lại file PM
6. Hàn lại Duplex, công suất
7. Thay lần lượt Haga , công suất.
ST
NOKIA: 6610, 7210
I/ KHÁI QUÁT CÁC CHỨC NĂNG LINH KIỆN
S302 : Nút nguồn
N350 : Cổng hồng ngoại
N700 : Công suất
Z800 : Duplex
Z700 : Saw lọc
Z802 : Saw lọc
X100 : Tiếp xúc pin
S300, S301 : Nút volume
G300 : Pin Backup
N500 : Haga
G500 : Dao động VCO
N356 : IC phím
X302 : Tiếp xúc màn hình
X301 : Tiếp xúc bàn phím
Z300 : Đệm phím
D200 : IC nguồn
D400 : CPU
D450 : Flash
D452 : Ram
B200 : Dao động 32,768k
N300 : Điều khiển đèn phím và đèn màn hình
G501 : Dao động 26MHZ
N150 : Điều khiển chuông
N356 : FM RADIO
II/KHÔNG RUNG
2. Vệ sinh tiếp xúc và nâng cao chấu rung
3. Kiểm tra đường mạch in :
Chân 1 ( rung) VBAT. Nết không có điện áp ta nối tới tụ C243
Chân 2 (rung) C306 G3 (D200)
4. Tháo bỏ tụ C306
5. Hàn lại IC nguồn D200
6. Chạy lại chương trình
7. Thay IC nguồn D200 (giải mã)
III/ KHÔNG CHUÔNG
2. Vệ sinh tiếp xúc và nâng cao tiếp xúc chuông
3. Kiểm tra đường mạch in từ:
Chân 1 (chuông) L152 B2 (N150)
Chân 2 (chuông) L151 D2 (N150)
4. Kiểm tra các linh kiện: L151, L152, R161, R162, C164
5. Hàn lại N150
6. Thay N150
IV/ MÀN HÌNH KHÔNG HIỂN THỊ
1. Vệ sinh tiếp xúc màn hình và tiếp xúc trên board
2. Hàn lại X302
3. Thay thử màn hình
4. Kiểm tra đường mạch in từ:
Chân 1 (X302) J301 = VIO = 1.8v
Chân 2 (X302) J306 chân A7 (D400)
Chân 3 (X302) R309 J305 B6 (D400)
Chân 4 (X302) R308 J307 C6 (D400)
Chân 5 (X302) J304 C7 (D400)
Chân 6 (X302) J300 = Vflash 1 = 2.8v
Chân 7 không dung
Chân 8 J308 GND
5. Kiểm tra và hàn lại các linh kiện
6. Tháo bỏ các tụ lọc nối mass
7. Chạy lại chương trình
8. Hàn lại D400
9. Thay D400 .
V/ KHÔNG ĐÈN MÀN HÌNH, BÀN PHÍM
1. Vệ sinh tiếp xúc màn hình và tiếp xúc bàn phím
2. Kiểm tra đường mạch in:
Chân 9 (X302) J302 R300 chân 5 (N300)
Chân 10 (X302) J303 R307 chân 2 (X301) C303 C304 V301 V300 L300 Chân 2,3 (N300)
3. Hàn lại D200
4. Kiểm tra đường mạch in từ chân 8 (N300) F3 (D200)
5. Chạy chương trình
VI/ PHÍM BẤM KHÔNG ĂN
1. Vệ sinh kỹ các phím
2. Hàn lại X301
3. Hàn lại Z300
4. Thay Z300
5. Hàn lại CPU
6. Kiểm tra các chân R1, R2, R3, S1, S2, S3, S4, S0(Z300) D9, A10, B10, C10, G10, A8, B8, C8, B9, C9, P7 (D400)
7. Thay CPU
VII/ NÓI KHÔNG NGHE
1. Kiểm tra mic từ 0,8 1,2k
o Chân 1(mic) L101 R157 C153 J1, J2, H1(D200)
o Chân 2 (mic) GND
Kiểm tra và lại các linh kiện L101, R157, C153, C151, C152, R156
Tháo bỏ các tụ lọc C152, C152
Hàn lại D200
VIII/ NGHE KHÔNG ĐƯỢC
Vệ sinh và nâng cao chấu loa
o Chân 1 ( Loa) 4 (L150) 1 M1 (D200)
o Chân 2 (Loa) 3 (L150) 2 M2 ( D200)
Kiểm tra và hàn lại C155, R151, R152, L150
Hàn lại D200
IX/ SẠC KHÔNG ĐƯỢC
Vệ sinh Jack cắm sạc
Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc sạc
Hàn lại chân 1, chân 2 của X101
o Chân 1(Tx sạc)F100 L100 M9,P9, L6(D200)N10,P10,L9 R200
o Chân 2 (Tx sạc) GND
Tháo bỏ lần lượt các tụ lọc C106, C110, V100
Hàn lại D200
Thay D200 (giải mã)
X/ INSERT SIMCARD
Vệ sinh sim card
Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc ổ sim
Kiểm tra và hàn lại chân ổ sim và hàn lại R388
o Chân 1(X386) R1(R388) B3 (D200)
o Chân 2 (X386) R2 (R388) A2 (D200)
o Chân 3 (X386) R386 C390 Vsim
o Chân 4 (X386) GND
o Chân 5 không dùng
o Chân 6 X386) R3(R388) B2 (D200)
Thay R388 hoặc nối dây như N8310
Hàn lại D200
XI/MẤT NGUỒN
7. Kiểm tra điện áp viên pin 3.6v
8. Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc pin
9. Kiểm tra nút nguồn và đường mạch in:
Chân 1 (S302) GND
Chân 2 (S302) P7 (D200)
10. Kiểm tra điện áp ngõ vào: VBATT = C243 3.6 v
11. Kiểm tra điện áp ngõ ra:
VIO = C207 = 1.9V
VCORE = C208 = 1.9V
VR3 = C227 = 2.8V
12. Nếu một trong các áp trên không đúng IC nguồn bị hở chân hoặc bị hỏng.
13. Hàn lạị D200
14. Thay D200
15. Kiểm tra dao động 26MHZ tại G501 hoặc R551. Nếu không có thì hàn lại G501
16. Kiểm tra dao động 26MHZ tại chân M5 (D400). Nếu không có thì bị hở chân Haga hoặc hỏng Haga
17. Hàn lại Haga
18. Thay Haga
19. Chạy lại chương trình cho Flash
20. Hàn lại CPU, Flash
21. Thay CPU, Flash
XII/ MẤT SÓNG
Phần thu sóng:
Anten C831 Z800 L810 L809 C14, B14 (N500) K8, P11 R527 C13, B14, D12, C14 (D200)M1, M2 Loa
Phần phát sóng:
Mic H1, J2, J1 (D200) E11, D14, E14, E12 R516 R517 P4, M4, M5, P5 (N500) A2, A3 C705 C706 Z700 R706 15(N700)8 Z800 Anten
8. Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc anten
9. Kiểm tra các áp:
VR1A = C221 = 4.8v
VR2 = C223 = 2.8v
VR4 = C222 = 2.8v
VR5 = C226 = 2.8v
VR6 = C225 = 2.8v
10. Nếu một trong các áp trên không có thì IC bị hở chân hoặc bị hỏng
11. Hàn lại IC nguồn
12. Thay IC nguồn ( giải mã)
13. Chạy lại một chương trình cho Flash , nạp file pm
14. Hàn lại Haga
15. Hàn lại Duplex, Công Suất
16. Thay lần lượt Haga, Duplex, Công suất.
ST
NOKIA: 6220
KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG LINH KIỆN
Z800 : Antenswich
N700 : Công suất
X970 : Tiếp xúc Camera
X100 : Tiếp xúc Pin
D970 : IC điều khiển Camera
N500 : Trung tần (Haga)
G500 : Dao động VCO
N356 : FM
X386 : Tiếp xúc sim
X101 : Jack cắm tai nghe
X302 : Xúc két màn hình
Z300 : IC đệm phím
D400 : CPU
D200 : IC nguồn
D450 : Flash
N150 : IC điều khiển chuông
S302 : Nút nguồn
S300, S301 : Nút Volum
N350 : Hồng ngoại
KHÔNG RUNG
Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc rung
Chân 1 (rung) VBAT. Nếu đứt ta nối tới tụ C727
Chân tra đường mạch in từ chân 2 (rung) C306
Tháo bỏ tụ lọc C306
Hàn lại D200
Kiểm tra đường mạch in từ tụ C306 G3 (D200). Nếu đứt thì ta nối lại
KHÔNG CHUÔNG
Chân 1 (chuông) L152 C174 B2 (N150)
Chân 2 (chuông) L151 C173 D2 (N150)
Tháo bỏ tụ lọc C174, C173
Hàn lại N150
Thay N150
Vệ sinh tiếp xúc màn hình X302
Hàn lại xúc két màn hình X302
Kiểm tra điện áp VIO tại chân 1 (X302) = 1.8v.
Nếu không có ta nối tới tụ C207
Chân 2 (X302) J306
Chân 6 (X302) = Vflash1 = 2.8v. Nếu không có ta nối tới tụ C205
Chân 8 (X302) GND
Hàn lại CPU
Thay CPU
KHÔNG ĐÈN MÀN HÌNH VÀ KHÔNG ĐÈN BÀN PHÍM
Hàn lại tiếp xúc màn hình và tiếp xúc bàn phím
Chân 9 (X302) J303 R300 5(N300)
Chân 10 (X302) J302 C303 R310 C304 V301 V300 L300 2,3 (N300)
Kiểm tra đường mạch in từ chân số 8(N300) F1 (D200)
Hàn lại N300
Thay N300
Hàn lại D200
Thay D200(giải mã )
PHÍM BẤM KHÔNG ĂN
Vệ sinh tiếp xúc phím
Hàn lại X301
Kiểm tra đương mạch in từ X301 Z300
Hàn lại Z300.
Thay Z300
Hàn lại CPU
Thay CPU
NÓI KHÔNG NGHE
Dùng Vom kiểm tra Mic
Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc mic
+Chân 1 (mic) L101 R157 C153 J2(D200)
+Chân 1 (mic) L101 R156 R171 H1 (D200)
+Chân 2 (mic) GND
Kiểm tra từ R156 R157 C153 J1(D200)
Kiểm tra các linh kiện: L101, R156,R157, C153, R171, C153, R171
Hàn lại D200 ( Chạy lại chương trình)
Thay D200 (giải mã)
VIII. NGHE KHÔNG ĐƯỢC.
+ Chân 1 (Loa) L150 R151 C155 M2(D200)
+ Chân 2 (Loa) L150 R151 C155 M1 (D200)
4. Tháo bỏ tụ lọc C155
5. Hàn lại D200
7. Thay D200 (giải mã)
IX.SẠC KHÔNG ĐƯỢC
Chân 1 (Tx sạc) X102 F100 L100 V100 C106 C110
Chân 2 (Tx sạc) GND
Tháo bỏ các linh kiện: C106, C110, V100
Hàn lại D200
L100 M9, P9, L6(D200) N10, P10, L9 R200 C201,C202 = VBAT
Thay D200 (giải mã)
X. INSERTSIMCARD
Vệ sinh chấu sim , simcard
Hàn lại chấu sim
Hàn lại R388
Chân 1 (X386) R2 (R388) B3 (D200)
Chân 2 (X386) R1 (R388) A2 (D200)
Chân 3,5 (X386) C390 C203 C3(D200)
Chân 4 (X386) GND
Chân 6 (X386) R3 B2(D200)
Thay R388
Hàn lại D200
Thay D200 (giải mã)
XI. CAMERA
Vệ sinh và hàn lại tiếp xúc Camera
Thay thử Camera
Kiểm tra điện áp VIO, VBAT tại N970
VBAT = C982 = 3.7v
VIO = 1.8v
VCAMDIG = C984 = 2.8v
Nếu áp VCAMDIG không có thì hàn lại N970 hoặc thay
Kiểm tra điện áp:
Vflash 2 = C970 = 2.8v tại chân 3 (X970)
VCAMDIG = C974 = 2.8V tại chân 11 (X970)
VCAMDIG tại chân C3 (D970) = C979 = 2.8v
VFLASH 2 tại chân K7 (D970) = C981 = 2.8v
Nếu không có điện áp VCAMDIG tại chân C3 (D970) ta nối tới tụ C974 = 2.8v (X970)
Nếu không có áp Vflash2 tại chân K7 (D970) ta nối tới tụ C970=2.8 v (X970)
Kiểm tra đường mạch in từ D970 đến D400. Nếu đứt nối lại
Thay D970
10.Thay D400.
XII.FM – RADI0
Kiểm tra Jack cắm phone
Kiểm tra điện áp Vflash 2 tại C362 = C359 = 2.8v
Kiểm tra đường mạch in;
Chân 8 (N356) E13 (D400)
Chân 9 (N356) F11 (D400)
Chân 11 (N356) E11 (D400)
Hàn lại N356
Tháo bỏ các tụ lọc
Thay N356
Hàn lại CPU (D400)
Thay D400
XIII. MẤT NGUỒN
Kiểm tra điện áp viên pin 3.6 v
Vệ sinh và nâng cao chấu pin
Dùng Vom kiểm tra nút nguồn
Kiểm tra điện áp nút nguồn:
Chân 1 (S302) GND
Kiểm tra điện áp ngõ vào :
VBAT = C727 = 3.6v
VCORE = C208 = 2.8v
VIO = C207 =1.8v
VR3 = C227 = 2.8v
Nếu một trên các áp trên không có thì IC nguồn hở chân hoặc bị hỏng
Hàn lại D200
Thay D200(giải mã)
Kiểm tra dao động 26MHZ tại G501. Nếu không có thì hàn lại G501
Thay G501
Kiểm tra dao động 26MHZ tại C420 hoặc R420 = Chân M5 (D400).
Nếu không có dao động 26MHZ thì hàn lại N500
Thay N500
Hàn lại CPU, Flash
Thay CPU, Flash
XIV. MẤT SÓNG
Đường thu sóng:
Anten C809 Z800 Z809 L809 L810 C14, B14 (N500) B11, K8 C13, B14, D12, C14(D200)M1, M2 Loa
Đường phát sóng:
Mic H1, J2, J1 (D200) E11, D14, E14, E12 R517, R516 C535, C536 P4, M4, M5, P5 (N500)A2, A3 C705, C706 L700 Z700 L701 R706 C707 15(N700)8 C720 L734 Z800 Anten
1.Kiểm tra và vệ sinh tiếp xúc anten
2.Kiểm tra đường mạch in từ phần thu song và phát sóng
Kiểm tra điện các điện áp:
VR1A = C221 = 4.7 v
VR4 = C222 = 2.8v
VR5 = C226 = 2.8v
VR6 = C225 = 2.8v
Nếu một trong các áp trên không đúng thì IC nguồn bị hở chân hoặc bị hỏng
Hàn lại IC nguồn
Thay IC nguồn (giải mã)
Hàn lại IC trung tần (N500)
Hàn lại saw lọc Z809, Z700
Hàn lại Duplex Z800
Thay trung tần N500
Thay Z800, N700, Z809, Z700.
ST
NOKIA: 6230
a. KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG LINH KIỆN
Z809: Antenswich
N700: Công suất
Z700, Z807, Z808, Z806 Saw lọc
X100: Tiếp xúc pin
N350: Cổng hồng ngoại
S232: Nút nguồn
S320, S321 Nút volume
X900: Tiếp xúc Camera
G500 Dao động VCO
G501: Dao động 26MHZ
N500; Trung tần
X386: Chấu sim
Z300, Z301: IC đệm bàn phím
G300: PinBackup
X910: Tiếp xúc thẻ nhớ
N130: IC điều khiển Bluetooth
N356: IC điều khiển phím
M300: Tiếp xúc rung
X102: Jack cắm tai nghe
X101: Tiếp xúc sạc
B151: Tiếp xúc mic
X302: Tiếp xúc màn hình
X300, X301: Tiếp xúc phím
D455: Rom
D450: Flash
D451: Ram
D400: CPU
D200: IC nguồn
b. KHÔNG RUNG
Chân 2 (rung) L300 C300 R300 T3 (D200)
Tháo bỏ tụ lọc C300
Hàn lại D200
Thay D200 (giải mã)
c. KHÔNG CHUÔNG
Hàn lại N150
Chân 1 (chuông) L155 R911 C162 N150 R169 C174 R170 C175 E2 (D200)
Chân 2 (chuông) L156 R911 C162 N150 R169 C174 R170 C175 F3(D200)
Tháo bỏ lần lượt các tụ lọc: C174, C162
Hàn lại D200
Thay D200 (giải mã)
IV. KHÔNG ĐÈN MÀN HÌNH – KHÔNG HIỂN THỊ MÀN HÌNH
Hàn lại tiếp xúc màn hình X302
Kiểm tra các đường mạch in:
Chân 2 (X302) R19 (D400)
Chân 3 (X302) M14 (D400)
Chân 5 (X302) R21 (D400)
Chân 6 (X302) P19 (D400)
Chân 7 (X302) N18 (D400)
Chân 8 (X302) M20 (D400)
Chân 10(X302) L302 C310 = Vflash1 = 2.8v
Chân 17(X302) N20 (D400)
Chân 18 (X302) M15 (D400)
Chân 20 (X302) P20 (D400)
Chân 21 (X302) P18 (D400)
Chân 22 (X302) R20 (D400)
Chân 4, 9, 11, 19, 23 GND
Chân 12(X302) R308 C304 C1(N300) R305 chân 5(X300)
Chân 13 (X302) R306 B3 (N300)
Chân 15 (X302) L301 C310 = VIO = 1.8v
Chân 16 (X302) R307 C309 L301 C310 = VIO = 1.8v
Hàn lạI CPU (D400)
Hàn lại D200, D400
Thay lần lượt D200, D400
V/ PHÍM BẤM KHÔNG ĂN
Vệ sinh và nâng cao X300, X301
Hàn lại chân X300, X301
Hàn lại IC đệm phím Z300, Z301
Kiểm tra đường mạch từ X300 Z301
Kiểm tra đường mạch từ X301 Z300
Tháo bỏ tụ lọc
Hàn lại CPU - kiểm tra đường mạch từ Z300, Z301 CPU (D400)
Chạy chương trình
Thay CPU
VI/ NÓI KHÔNG NGHE
Dùng VOM kiểm tra Mic
Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc Mic
Kiểm tra đường mạch IN từ
Chân 1 (Mic) Mass
Chân 2 (Mic) L151 R154 R157 C168 C167 R162 K3 (D200)
Chân 2 (Mic) L151 C165 R157 C169 C166 R155 R162 K3 (D200)
Chân 2 (Mic) L151 R154 C151 R153 N3 (D200)
Kiểm tra linh kiện
Tháo bỏ tụ lọc C165, C168, C169, C151
Hàn lại D200 (chạy chương trình)
Thay D200 (giải mã)
VII/NGHE KHÔNG ĐƯỢC
Dùng VOM kiểm tra loa
Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc loa
Chân 1 (Loa) L150 C152 R167 R150 J2 (D200)
Chân 2 (Loa) L150 C156 R167 R150 H3 (D200)
Tháo bỏ C156, C152
Chạy chương trình
Thay D200 (giải mã)
Chân 2 (sạc) mass
Chân 1 (sạc) F100 L100 V101 C102 C103 U12, V12, T12 (D200), U13, V13, T13 R200 C282 C202 VBAT
Tháo bỏ V101, C102, C103
Thay D200 (giải mã)
IX/CAMERA
Vệ sinh tiếp xúc camera
Hàn lại chân Camera - thay thử Camera
Chân số 2 (X900) R901 L4 (D400)
Chân số 3 (X900) R913 C1 (D400)
Chân số 4 (X900) R902 L7 (D400)
Chân số 5 (X900) R913 E4 (D400)
Chân số 6 (X900) C905 R900 K3 (D400)
Chân số 7 (X900) C902 L901 C903 = Vcore = 2,8V
Chân số 8 (X900) mass
Chân số 9 (X900) R906 D2 (D400)
Chân số 10(X900) C904 L3 (D400)
Chân số 11 (X900) R906 F4 (D400)
Chân số 12(X900) C900 L900 C901 Vflash1 = 2,8V
Chân số 13, 14 (X900) mass
Tháo bỏ các tụ lọc C900, C901, C902, C903, C904, C905
Hàn lại CPU (D400) - chạy lại chương trình
Thay CPU (D400)
X/ FM RADIO
Kiểm tra jack cắm tai nghe
Kiểm tra điện áp Vflash tại R358, R356 = 2,8V
Kiểm tra điện áp VIO tại R363 = 1,8V
Hàn lại N356
Kiểm tra các đường mạch theo sơ đồ
Tháo bỏ các tụ lọc
Thay N356
Thay CPU (D400)
XI/MẤT NGUỒN
Kiểm tra điện áp viên pin ≥ 3,6V
Dùng VOM kiểm tra nút nguồn
Kiểm tra điện áp ngõ vào VBATT = C727 = 3,7V
VR3 = C295 = 2,8V
VIO = C218 = 1,8V
Vcore = C291 = 2,8V
Nếu 1 trong các áp trên không có ta hàn lại D200
Kiểm tra dao động 26 MHz tại G501 hoặc C540.
Nếu không có hàn lại G501 - Thay G501
Kiểm tra dao động 26 MHz tại V13 (D400).
Nếu không có hàn lại N500 - Thay N500
Hàn lại CPU
Thay Flash
Thay CPU
XII/ MẤT SÓNG
Đường thu sóng:
Ănten C831 Z809 Z808 C830 L806 L807 C840 C14, B14(N500) P11, K8 C18, C17, D18, D17 (D200) ra J2, J3 Loa
Đường phát sóng
Mic N3, K3, K1 (D200) F16, F17, G17, f18 R516, R517 C535, C536 P4, M4, M5, P5 (N500), A3, A2 C705, C706 Z700 L701 R706 C707 15 (N700) 8 Z809 C831 Ănten
Kiểm tra Ănten
Vệ sinh tiếp xúc Ănten
Kiểm tra đường mạch IN từ phần thu và phần phát sóng
Kiểm tra điện áp
VR1A = C299 = 4,7 V
VR4 = C297 = 2,8 V
VR5 = C295 = 2,8 V
VR6 = C296 = 2,8 V
VR2 = C297 = 2,8 V
Nếu 1 trong các áp trên không đúng, hàn lại IC nguồn D200
Hàn lại IC trung tần (Haga)
Hàn lại Duplex Z809
Hàn lại các saw lọc Z808, Z700
Thay IC trung tần
Thay Z809
Thay công suất N700
hàn CPU
Thay CPU
XIII/ MẠCH ĐỌC THẺ
Vệ sinh Memory Card
Vệ sinh và nâng cao chấu đọc thẻ
Hàn lại chân mạch đọc thẻ
Kiểm tra điện áp VMMC = 2,8V tại C913.
Nếu không có ta hàn lại N910 Thay N910
Hàn lại R910
Kiểm tra đường mạch
Chân 2 (X910) R1 (R910) A3 (D200)
Chân 3,4 (X910) mass
Chân 4 (R910) = VMMC = C910 = 2,8V
Chân 5 (R910) R2 (R910) B3 (D200)
Chân 7 (X910) R3 (R910) B2 (D200)
Thay R910 - Gỡ bỏ tụ lọc C910
Chạy chương trình
