Cách sử dụng ghost
Mình poss lên đây để anh em tham khảo....và tự cứu lấy mình trong những lúc cụt cưng của mình bị virus tấn công...mất flie không thể khởi động win lên được. những anh em nào biết thì còn cứu lấy mình được,còn anh em nào không biết thì phải bỏ công ăn việc làm và phải tốn đi 70k mà không vừa ý mình nữa:còn anh em nào chưa từng làm có thắc mắc gì thì poss lên mình giải thích thêm nhé....cảm ơm anh em đã dành chúc thời gian quý báo.......
trước tiên amh em phải chuẩn bị 4 đĩa CD ROM hoặc DVD ROM
anh em ra cửa hàng sữa chữa máy vinh tính,mua 4 đĩa này....
1/mua 2 đĩa ghots
2/1 đĩa để cài WinXP
3/1 đĩa ứng dụng có drerver của scard+vietkey
nhiêu đây là đủ rồi....cách ghots trong đó có 2 đĩa trên đĩa có ghi đĩa 1 và đĩa 2 bật máy tính lên bỏ đĩa 1 vào rồi tắt máy cho khởi động máy sao đó nó sẽ tìm được ổ đỉa ghots rồi bấm enter đợi khoản 2s bấm chữ R trên bàn fim..trong lúc này sẽ thấy nó hiện lên senmetec là đan ghots....đợi....ghots xong đĩa 1 nó sẽ hiện lên kêu bỏ đĩa 2 bỏ đĩa 2 vào bấm enter.....đợi ghots xong đìa 2 tắt máy khởi động lại là ok rồi.....khakhakha...khổi tốn đi 70k
cách 2 chạy lại WIN cũng bỏ đĩa vào và tắt máy cho khởi động lại...
lúc này nó tự tìm đĩa mà bạn đan cần chạy...và nó tự chạy lúc này phải nhìn lên máy tính.....VD:nó kêu bạn bấm F8 để nó tự chạy thì mình bấm f8 v.v.v.v.vkhi chạy xong nó sẽ key đây là key tự động bất cứ đĩa nào bẻ khóa cũng được...HÃY ĐÁNH VÀO
JD3T2_QH36R_X7W2W_7R3XT_DVRPQ
khi đánh vào xong bấm enter.....đợi khi chạy xong tự khởi động máy...là ok
lưu ý:khi ghots hoặc cài win lại thì phải vào ...star vào run đánh chữ....DLLCACHE bấm ok xóa đi hết rác trong thư mục đó máy tính mới chạy nhanh nhé....
còn đây là cách ghots phần 2
Trong phần này, tôi giả sử rằng các bạn có 2 ổ cứng luận lý (2 Partition :P) là C: và D: trên một ổ vậy lý. Dữ liệu các bạn cần Ghost là ổ C đang cài WinXP. Các thông số này chỉ là tượng trưng, nếu các bạn có nhiều hơn 2 ổ cứng, chạy WinMe, 2K, muốn ghost đĩa D chứ không phải C thì vẫn...OK!
Thực hiện
1/ Tạo một thư mục bất kỳ, ví dụ như thư mục Ghost nằm trong ổ D, copy file ghost2k3.exe vào đó.
2/ Tôi sử dụng WinXP, do đó tôi có thể mở Explorer lên và kích đúp vào file ghost2k3.exe để chạy nó. Đối với Win2K hoặc XP, các bạn phải boot DOS từ một đĩa mềm boot được hoặc từ CD boot cũng được, sau khi vào được DOS, các bạn gõ lệnh D:\Ghost\ghost2k3.exe
3/ Các bạn sẽ vào được màn hình Ghost:
4/ Để ghost, các bạn chọn Local, Patition To Image:
Chương trình sẽ hỏi ổ đĩa bạn cần Ghost, thường thì nó đúng, cứ nhấn OK
Chọn Patition mà bạn muốn ghost, trong trường hợp này, chọn Primary (do tôi muốn ghost ổ C của mình), nhấn OK
Hiển nhiên là bạn chọn Yes khi gặp thông báo sau:
Vậy là xong, các bạn nên đi...uống café, tuy nhiên hy vọng rằng nhà bạn không bị...cúp điện đột ngột:
Cách phục hồi Patition từ file ảnh
Hiển nhiên các bạn phải boot vào DOS, chạy ghost2k3.exe. Đến đây do bạn muốn phục hồi data từ ảnh nên hiển nhiên là phải chọn là "From Image" rồi, nhưng CHÚ Ý NGUY HIỂM.
Các bạn chọn Disk hay Patition thì đều có thể chọm "From Image" được, nhưng tại sao có cả 2 tùy chọn này? Đây là câu trả lời:
- Nếu bạn chọn "Disk from Image" thì sau khi Un-Ghost, bạn chỉ có duy nhất một ổ C mặc dù trước đó bạn có 2 ổ C và D, lý do là tùy chọn này có nghĩa là "Tạo một ổ đĩa từ file ảnh" và do chỉ có một ổ đĩa nên sau khi Un-Ghost, Norton Ghost tự động link 2 Partition lại với nhau tạo thành một Partition duy nhất là C. Tất cả dữ liệu chứa trên D đều bị xóa.
- Nếu bạn chọn "Partition from Image" sau khi Un-Ghost bạn sẽ có 2 ổ đĩa, ổ C chứa data mà bạn đã ghost trước đó và ổ D vẫn giữ nguyên tất cả data của nó.
Theo tôi thì các bạn nên chọn cách thứ 2 sẽ an toàn hơn.
Sau khi chọn "Partition from Image" hoặc "Disk from Image", chương trình sẽ hỏi bạn file ảnh để Un-Ghost, tôi chọn Win98SE.gho, click Open
Chọn Patition mà bạn muốn Un-Ghost, ở đây tôi chọn Primary (ổ C, nếu bạn muốn Un-Ghost vào ổ đĩa khác, bạn chọn partition tương ứng), click OK.
Bạn click OK để tiếp tục!
Quá trình...uống café bắt đầu, sau khi chương trình báo hoàn tất, các bạn có thể boot máy lại và nhận thấy...mái nhà xưa:
			 hướng dẫn cách chạy lại WinXP
