có người đã làm công suất rồi. em dò mạng thì đủ 3 mang nhưng chọn thì báo không đang nhập được. các anh chỉ giáo với. em đã làm lại công suất
 1200 mất sóng
 1200 mất sóng
				vấn đề sóng 1200 nói nhiều rồi mà bạn . check cpu ok
Web :http://gsmhungyen.com/
				Con này trung tần tích hợp với cpu nha bạn
				chơi cpu luôn rồi nhưng vẫn không được
				chọn được mạng sao lại chơi cpu ,coi lại công xuất đi bạn
				Mấy con PA này không dễ chơi đâu, Muốn test xem có phải PA không tốt nhất bạn nên mua 1 con PA mới về rồi dùng dây đồng câu các chân tín hiệu và 1 chân mass xuống main,test xem máy có đăng nhập mạng ok không?nếu ok thì Se chì các chân tín hiệu và 1 chân mass cho cao 1 chút, dùng cuộn dây đồng lấy sạch chì trên các chân mass còn lại rồi đóng vào,chúc thành công
