Kết quả 1 tới 10 của 11
    TP.Tuy Hòa
    Arrow Giải mã 1 số lõi khi sử dụng JAF
    ________________________________________
    Giúp anh em mới vào nghề khi sử dụng box JAF
    mcuid AAAA - phone don't power on or don't signal TX high after power on ( Possible UPP damage, phone tx not making contact)
    mcuid CCCC - phone don't signal TX high after UEM reset request (bsi line not connected properly, check for 3.3k resistor on bsi line, or UEM dmaged)
    mcuid DDDD - phone don't signal TX low after UEM reset request ( usualy UEM damaged, or old jaf pcb until customer id 85xxxxxx must put a 33 pico capacitor b/w mbus-gnd)
    mcuid EEEE - UPP don't respond to flash request routine.
    Mcuid FFFF - cable problem. you must put an 3.3k resistor serial with bsi line and an 68k between GND and bsi
    Error loading boot - Possible problems (RAM, UPP)
    Error loading loader - Possible problems(RAM,UPP, FLASH CHIP), when you flash ape phones check for dku-2 usb cable.
    error loading aditional loader - BT chip problems (skip BT may solve flashing problem)
    Error erase - flash chip problem
    Error cmd20 - BT chip problem
    Error cmd14 - flash chip problem or old jaf pcb until customer id 85xxxxxx must put a 33 pico capacitor b/w mbus-gnd
    When phone don't get into local mode always check for 68k resistor bsi-gnd
    Có gì sai xót mong anh em góp ý thêm.Thanks
  2. ( TUYHOAGSM™ ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    sgh-x660 (12-11-2008)
    Thành viên kỳ cựu vvaodoi1980's Avatar
    Anh sao không hương dẩn tiếng việt luôn để anh em mới vào nghề nguyên cưu cho dể dàng hơn
    Dù sao củng cảm ơn anh
    V.I.P anhdaomobile's Avatar
    cái này anh dịch lun dùm á hiểu sao dich như vậy là đuợc hà
  5. ( anhdaomobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    hugtri (18-11-2008)
    Thành viên mới ironman's Avatar
    Talking mình dịch ra tiếng viêt rồi nè
    Trích Được post bởi hoangthach Xem bài viết
    mcuid CCCC - điện thoại không tín hiệu TX cao sau khi thiết lập lại yêu cầu UEM (bsi dòng không được kết nối đúng cách, kiểm tra cho 3.3k resistor trên bsi dòng, hoặc UEM dmaged)
    mcuid àåäá - điện thoại không quyền lực vào ngày hoặc không tín hiệu TX cao sau khi mở điện (Possible Lên trên thiệt hại, điện thoại tx không làm liên lạc)
    mcuid EEEE - Lên trên không đáp ứng với yêu cầu flash thông thường.
    mcuid DDDD - điện thoại không tín hiệu TX thấp sau khi yêu cầu đặt lại UEM (thường UEM bị hư hỏng, hoặc cũ jaf PCB cho đến khi khách hàng id 85xxxxxx phải đặt một 33 pico Capacitor b / w mbus-gnd)
    Mcuid FFFF - vấn đề cáp. bạn cần phải đặt một 3.3k resistor nối tiếp với dòng bsi và một 68k giữa GND và bsi
    Lỗi tải khởi động - Có thể vấn đề (RAM, Lên trên)
    lỗi tải aditional tải - BT chip vấn đề (bỏ qua BT có thể quyết vấn đề chớp)
    Lỗi tải loader - Possible vấn đề (RAM, Lên trên, FLASH CHIP), khi bạn flash ape điện thoại kiểm tra cho DKU-2 cáp USB.
    Lỗi xoá - flash chip vấn đề
    Lỗi cmd20 - BT chip vấn đề
    Lỗi cmd14 - flash chip giải quyết vấn đề hoặc old jaf PCB cho đến khi khách hàng id 85xxxxxx phải đặt một 33 pico Capacitor b / w mbus-gnd
    Khi không nhận được điện thoại vào chế độ địa phương luôn luôn kiểm tra cho 68k resistor bsi-gnd
    Dịch bằng Vdict còn một số điểm hoi khó hiểu các ban chịu khó nghiến cu nha
    Thành viên mới lienminh's Avatar
    Mar 2006
    Trời! đọc bản dịch nổi cả doa gòa
  8. #6
    Dec 2007
    Thanhba-Phúthọ
    Trích Được post bởi lienminh Xem bài viết
    dịch bằng phần mềm nó chả thế thì sao-để nguyên tiếng anh dễ hiểu hơn
    GONE WITH THE WIND
  9. #7
    Thành viên chính thức danhtin2006's Avatar
    May 2007
    Phần mềm dịch có khác, câu đầu không hiểu gì luôn, câu sau UPP = UP = lên trên, hihi... dù sao cũng thanks !
  10. #8
    Super Moderator Tempb's Avatar
    Feb 2008
    TP.HCM
    cái này là EVtrans nè
    CTY TNHH TM-DV SAIGON MOBILE
  11. #9
    Dec 2007
    Thanhba-Phúthọ
    Em dịch thử kiểu thợ các bác cho ý kiến nha
    Phone ko bật nguồn hoặc ko có tín hiệu TX cao sau khi bật nguồn(chết CPU -tiếp xúc cáp không tốtt)
    Phone ko bật nguồn hoặc ko có tín hiệu TX cao sau khi IC nguồn yêu cầu reset(BSI ko đuợc kêt nối ,kiểm tra điện trở 3k3 trên đường BSI hoặc Ic nguồn hỏng)
    Phone ko có tín hiệu TX thấp sau khi Ic nguồn yêu cầu reset(thông thường IC nguồn hỏng-hoặc mảng mạch JAF cũ cần phải nối nối 1 tụ 33 pico vào mbus&gnd)
    mcuid EEEE -
    Cpu ko phản hồi yêu cầu nhanh như thường lệ
    Mcuid FFFF - Cáp có vấn đề ,bạn phải nối 1 R 3k3 trên đường BSI và R 68k nối BSI và gnd
    Error loading boot - Không boot được-Vấn đề có thể (ram-CPU hỏng)
    Error loading loader - Lỗi Ram-CPU-Ic Flash(khi bạn Flash bằng cáp Dku2)
    error loading aditional loader - Lỗi Bluetooth(bỏ dấu BT khi flash có thể flash bình thường
    Error erase - Lỗi Ic Flash
    Error cmd20 - Ic Bluetooth có vấn đề
    Error cmd14 - Ic Flash lỗi
    Nếu Phone không vào chế độ Loca mode cần kiểm tra R 68k trên đường BSI và Gnd
    GONE WITH THE WIND
  12. ( Anhvan thanhba ) đã được 7 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    hoangduong (12-11-2008), hongphuc_mobile (11-11-2008), inzaghi (11-11-2008), phucuongmobile (12-11-2008), quang12000 (12-11-2008), sgh-x660 (12-11-2008), vienthanhmobile (01-08-2009)
  13. #10
    Thành viên mới hoangduong's Avatar
    Jul 2006
    dịch thế mới ok chứ . thanks
  1. 3g lõi 28
    By ngaybuon_tanthe in forum SƠ ĐỒ & GIẢI PHÁP SỬA CHỮA PHẦN CỨNG
    Bài viết cuối: 29-03-2013, 14:37
  2. 3gs kết nối báo lõi
    By chuminhtruong55 in forum iPHONE 3Gs
    Bài viết cuối: 02-10-2012, 07:33
  3. N70 lõi màn hình
    By thanhnammobile07 in forum BB5
    Bài viết cuối: 08-09-2009, 11:13
  4. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 24-10-2008, 13:56
