Kết quả 1 tới 10 của 10
    Apr 2008
    đồng tháp lạc đến An giang
    Mặc định 6230 RH-12 mất nguồn
    con 6230 của em bỏ vô cấp nguồn nó lên kim rồi rớt,giao động đẹp nhưng ko bật nguồn được,máy chua sửa gì nhiều em chạy bằng N box nó ok nhưng ko bật nguồn được.Xin các bác giúp đỡ........!!!!!!!!!!
    1st Boot Ok, TIKU, UPP: 1052
    Fl0: 0x00000000-0x00FFFFFF,00EC22F8,Sam K8S2815ETA
    Fl1: 0x02000000-0x027FFFFF,00EC0039,Sam KEE00E00CM
    Algorithm: te_amd_b.fia, Ver: 4.57.0
    Algorithm Ok, MSID: 84690052A433F077D7EB22E427
    Decoded MSID: B03FBAE9-005EDD25-A9000000
    Encoded FAID: 87627FD1-9981EAFE-C2728341
    Area1: 0x00000000-0x0000FFFF Erased, Time: 00:00
    Area2: 0x00010000-0x007FFFFF Erased, Time: 01:09
    Area3: 0x00800000-0x0093FFFF Erased, Time: 00:10
    Area4: 0x00B60000-0x00FEFFFF Erased, Time: 00:40
    MCU Flashing Completed, Time: 00:47
    Area1: 0x00940000-0x00B3FFFF Erased, Time: 00:16
    CNT Flashing Completed, Time: 00:08
    Running: Nokia File Server
    Contents Package Extracting Ok, Time: 00:15
    Algorithm Ok, MSID: 84D31CA4B9D8DD552F0121187E
    Decoded MSID: 3E4EBAE9-005EDD25-A8000000
    Encoded FAID: 70120941-413169E4-3B9C0449
    Area1: 0x00940000-0x00B3FFFF Erased, Time: 00:17
    PPM Flashing Completed, Time: 00:09
    Flashing Completed, Rebooting Mobile
    CỬA HÀNG ĐTDĐ THÔNG THÁI
    Apr 2008
    IMEI: 352951-00-231004-1, ASIC: 6
    SimLocks Initialized, Time: 00:04
    Set Security Ok, Time: 00:00
    Set Full Factory Defaults ...
    Set Full Factory Defaults Failed
    Apr 2008
    em đã câu thử đường VIO từ C413 qua R414 rồi mà cũng không được,nhít N120 chứ chua thay con khác
    Apr 2008
    em đã thay con N 120 rồi mà vẫn ko được, có bác nào làm wa xin chỉ giáo
    Apr 2008
    em chạy lại và info nó ra nhưng ko bật nguồn được
    MCU Sw: V 05.50 07-07-05 RH-12 GSM P1.1 (c) NMP.
    PPM Sw: V 05.50 07-07-05 RH12_28_- GSM P1.1 V
    BT Det: 0380
    Prd.Cd: 0514064
    Bpr.Cd: 0509076
    Pro.Sn: CGC921554
    ADSPSw: pMATRIX_04_w35_prod_w46
    HW : 0600
    PCI :
    UEM : 288
    UPP : 4178
    RFIC : p10ff11ff0203
    DSP : pB0435T_04w46
    LCD : SEIKO
    IMEI : 352951-00-231004-1
    SLconf: 001-01-00000000000
    SLprof: 000000000000000-6
    SLvar : 00553529510023100400
    SLaux : 00065555
    Provider: Test Equipment
    #pw+ 332 996 651 051 406 +1#
    #pw+ 927 912 640 541 321 +2#
    #pw+ 345 296 565 324 600 +3#
    #pw+ 048 163 663 633 473 +4#
    #pw+ 708 160 627 673 272 +5#
    #pw+ 225 125 143 353 736 +6#
    #pw+ 307 026 622 542 637 +7#
    Thành viên tích cực thanhcu_mobile's Avatar
    tây ninh_ quê hưong tôi
    6230 bạn kẹp bàng kim dồng hồ 2 chân có lên ko bạn.nếu ko di coi lại dường bsi coi có dứng chân dó ko,nếu ko hết bạn câu áp nguồn là dược rồi .mình úp hinh ko ?dược bạn gửi so do qua minh chỉ câu áp cho
  7. ( thanhcu_mobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    THÔNG THÁI_GSM™ (05-12-2008)
    Apr 2008
    Trích Được post bởi thanhcu_mobile Xem bài viết
    add yahoo mình đi bạn hiền thai_mobile86
  9. #8
    Thành viên chính thức nguoi_rung10's Avatar
    nguwowif lộn chuồng, kẻ thiếu dấu. ko đọc kỹ nội dung khi tham gia hả. viết vậy ai hiểu được chứ?????????????????
    MANHCUONGmobile:số 3 xuân thượng 1 phúc thắng phúc yên vĩnh phúc. 0984181982
  10. #9
    máy dó sao roi ok chưa vậy.nói nghe thư coi bạn neu chưa dược thì liên hệ nhe
    ____________________________
    1300 tỉnh lộ 10 f.tân tạo q.bình tân
    thanhcu_mobile2009@yahoo.com
  11. #10
    V.I.P PhươngNamMobile's Avatar
    Hàn lại (U + UEM)+ sw = ok đó bạn.
    Hãy kích thank để cám ơn người giúp mình.
    không nên spam"thank".
  12. ( PhươngNamMobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    THÔNG THÁI_GSM™ (06-12-2008)
  1. 6230 bị đứt chân công tắc nguồn
    By tranhoanghuy57 in forum BB5
    Bài viết cuối: 29-08-2012, 16:04
  2. 6230 mất nguồn
    By tranquocthanh83 in forum BB5
    Bài viết cuối: 13-01-2011, 09:22
  3. 6230 mất nguôn
    By anhtu-stc in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 08-06-2010, 23:09
  4. ic nguồn 6230
    By kavin in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 07-08-2009, 18:13
  5. Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 22-07-2009, 14:19
