Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên tích cực baoth06's Avatar
    Dec 2007
    Mặc định cứu gấp 1200 mất nguồn
    máy để bị ẩm,tui tháo ra vệ sinh sạch sẽ, gắn pin mở thử thì : vừa lên nguồn máy báo pin yếu sau đó tắt máy, bây giờ mất nguồn luôn. kẹp nguồn kim lên 0,02 về 0. dùng UFS chạy V4.51 vào ok, nhưng máy vẫn ko có nguồn, bỏ qua Jaf check , info tốt flash 1 náht ok, nhưng vẫn ko nguồn, AE làm ơn giúp đở cho mình .
    Chuyển hệ , mở mạng , sữa chữa đều không rành .
    Cài pan , phá máy , lượm xiền thì OK :D
    Thành viên chính thức hung_79hn's Avatar
    Apr 2007
    Hà Nam
    Khi flash ok xong man hình có hiện test mode ko bạn?
    ..::HƯNG_MOBILE::..
    278-Nguyễn Hữu Tiến-TT Đồng Văn-Duy Tiên-Hà Nam ĐT:0976.441.005
    Thành viên chính thức nguoi_rung10's Avatar
    đào nguồn lên làm lại chân đi bạn
    MANHCUONGmobile:số 3 xuân thượng 1 phúc thắng phúc yên vĩnh phúc. 0984181982
  4. ( nguoi_rung10 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    baoth06 (06-12-2008)
    Dec 2007
    Trích Được post bởi nguoi_rung10 Xem bài viết
    bạn ơi, làm chân lại rùi, bây giờ gắn pin mở nguồn ko lên, kẹp nguồn thì máy hiện local mode !
    Thành viên chính thức hangkhung_0648's Avatar
    coi lại BSI đi bệnh này nói nhiều trên 4rum rồi mà chịu khó tìm lại đi.thân
    Thành viên chính thức TPF_MOBILE's Avatar
    Aug 2008
    Mặc định 1200 dùng pin không lên nguồn
    em vừa nhận 1200 kep nguồn thi lên bình thường như bỏ pin thì không lên.em da thay nhieu pin nhung củng vậy nhờ các anh chỉ giúp
    TẤT CẢ ĐIỀU CÓ THỂ.HÃY ĐỂ MÌNH KHÁM PHÁ
    máy hư = máy sửa = máy xác
    Thành viên tích cực vietluan's Avatar
    múc con flash đi bạn.................
  9. #8
    Thành viên chính thức nhuttruongdt's Avatar
    long xuyên,angiang
    coi lại đường bsi đi bạn
  10. #9
    Thành viên tích cực nguyenhoangvp's Avatar
    bạn câu thủ bsi suống mát sem có mỏ duọc nguòn ko
  11. #10
    Thành viên tích cực linhanh_919's Avatar
    Dec 2008
    kinh bắc
    Trích Được post bởi TPF_MOBILE Xem bài viết
    tháo con trở kép ngay ic nguồn 99% hết bệnh chúc thành công
    Hình đính kèm
  1. Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 10-08-2013, 18:37
  2. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 29-11-2012, 12:30
  3. Trả lời: 8
    Bài viết cuối: 08-10-2012, 08:30
  4. Trả lời: 22
    Bài viết cuối: 25-06-2010, 06:57
  5. Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 12-06-2009, 22:16
