1200 rớt nước, em đã thay 1 IC khiển màn hình, 1 cuộn dây đèn, 1 cable màn hình và 1 màn hình, hàn lại sotket nhưng máy vẫn không lên được đèn các bác ơi, giờ em fai làm gì đây? Gúp em cái, máy mất cả đèn màn hình và phím. OK - Thank !
bạn kiểm tra ic đèn màn hình (n2400) làm lại hoặc thay song kiểm tra (c2400) có 13v5 không nếu có thì đo đường mạch từ c2400 đến chân 6 socket màn hình kiểm tra hai đèn có bị đứt không nếu hai đèn bàn phím hư cũng không có đèn màn hình nha bạn
thay den ban fim khac la len den thoi
dò sơ đồ mà làm đi bạn,chắc là đứt mạch rồi
tham khảo hình này xem có giúp được gì cho bạn ko nhé
kiennhan (08-03-2009), loiham (09-03-2009), minh_ha3011 (25-03-2009)
thay con trở mau đen ở trên con khiên đèn đi con đấy cấp áp đó.
ban lam lai ic roi cau nhu hinh tren la ok chuc ban thanh cong cai hinh chinh xac lam
con nay minh lam nhieu roi chuc ban thanh cong neu nhu duoc thi nho cam on anh duong mot tien nha ban
langtudatbaybua (29-07-2009)
