Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên mới levannam's Avatar
    Mặc định 1200 sumosim cần giúp đỡ
    em nhận của khách 1 con 1200 , đang sài thì tự nhiên mất nguồn , phần cứng chưa sữa chữa gì , em chạy phần mềm bằng jaf nhưng không chạy đuợc . đang chạy thì nó dừng lại , xoá flahs chạy lại nhung cũng không đuợc . nó báo lỗi như thế này . mong các sư huynh nhiều kinh nghiệm giúp em với .
    đây là log của nó:
    Getting MCU ID
    MCU ID: 0x2292
    Checking RAM for ALGO...
    Algo is ready...
    Checking FAID calculation...
    Done!
    Phone Restarted...
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Checking path: \Products\RH-99\
    Scanning ini files...
    MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-99\rh99_03.400
    PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-99\rh99_03.40aa
    CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-99\rh990_nai3.40aa
    Languages in ppm: English,Dannish,Norwegian,Swedish
    Phone Type:
    MCU Flash file: C:\Documents and Settings\nam\My Documents\Downloads\Compressed\rh99_05.710
    Phone Type:
    PPM Flash file: C:\Documents and Settings\nam\My Documents\Downloads\Compressed\rh99_05.71ia
    Phone Type:
    CNT Flash file: C:\Documents and Settings\nam\My Documents\Downloads\Compressed\rh990_nai5.71ia
    Setting local mode...
    Failed! Aborting!
    Failed to backup imei...
    MCU: C:\Documents and Settings\nam\My Documents\Downloads\Compressed\rh99_05.710
    Booting phone...
    MCU ID: 0x2292
    Boot size is 0x09A8
    Boot is ready...
    Flash ID is 0x28882000
    Loader size is 0x4B38; Loader chk: df
    Loader is ready...
    MSID: 84F685E72B3F76ACE388A152D7
    MSID decoded: 3E4EBAE9004228D8AA000000
    FAID: CCA369DA2A7B0C74AF9C0C38
    Erasing...
    Found 5 interval(s) to erase
    Error erasing area: 013B0000 - 013CFFFF
    V.I.P GSM Hải Phòng's Avatar
    Haiphonggsm.vn
    dùng thử cáp easy chạy hoặc che chân VPP Flash lại coi sao !
    vpp là chân nào hả mấy huynh . chỉ cho em với
    Thành viên tích cực xuancombam's Avatar
    Trà Vinh
    Bạn xoá full flash rồi chạy lại version khác đi bạn,1200 sumo unlock good 100% by JAF.thân.
    Cty TNHH TM DV Tin Hoc & VT TÚ HẠNH-Trà Vinh
    ĐT:0743.740 740- DĐ:0907299967
    Thành viên tích cực hehe6922's Avatar
    Dec 2008
    Exclamation
    Trích Được post bởi levannam Xem bài viết
    Hình này bạn ui:
    HOT LINE O9O6.855.899
    http://sieuthitrungtam79.mov.mn/
    Thành viên tích cực baoanh_moto's Avatar
    Coi cái log xong....té xỉu. Chạy cái file gì lạ lùng vậy?
    Đã vậy chọn luôn cái code có tiếng việt luôn, check luôn mục unlock.
    Thành viên tích cực vankhuong77's Avatar
    Aug 2008
    ông bạn tìm file chuẩn khác đập vô đi file đó không có tiếng việt rồi
    mình đã chạy các loại ver khac rồi . căn bản là do không xoá flash được , đến lúc xoá flash thì nó dừng lại và báo lỗi . thì làm sao mà chạy dược hả mấy huynh
    V.I.P DinhKha™'s Avatar
    Kiên Giang
    bạn xem lại cách chọn file và đường dẫn của file lại nhé.
    Thành viên chính thức haichaumobile's Avatar
    mấy cái đó bị cứng chứ kông phải mền đâu mà chạy chương trình.nó bị cpu đóa tui bị chục cây rùi.mua cpu 150+ tiền công nửa là khác bỏ chạy luôn. bệnh đó khó ăn tiền lắm bạn ơi
    haichaumobile
  11. ( haichaumobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    0933 (17-06-2009)
  1. sumosim V6204 da unlock
    By anhvanmobi in forum CÁC LOẠI ĐIỆN THOẠI KHÁC
    Bài viết cuối: 15-01-2013, 13:35
  2. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 29-11-2012, 12:30
  3. 1200 sumosim chậy phần mềm bi contacsevit
    By langngo in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 19
    Bài viết cuối: 07-09-2009, 13:00
  4. Anh em ơi ...gúp vơi...unlock sumosim e1
    By kutu_wabi in forum Các loại máy khác của Samsung
    Bài viết cuối: 07-01-2009, 17:30
  5. Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 19-11-2008, 15:22
