Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên chính thức buivanthe's Avatar
    Mặc định màn hình 1200 cần giúp đỡ
    các bác ơi em mới nhận cây 1200 bị mờ mh . đã thay cáp mới ,mh mới vẫn không được ai gặp rồi xin chỉ giúp em với.
    Thành viên chính thức vietnham's Avatar
    Aug 2008
    mình đã gặp hai trường hợp 1 llà khi pin yếu con khoảng 3 vạch là màn hình chớp mờ 2 là may dùng bình thường nhưng man hình mờ hơn so với các màn khác mặc dù đã tét thử màn jin tháo từ máy khác sang . cả hai đều là máy rơi nước từ trước và mình làm ic nguồn đều ok
    Sửa Chữa Điện Thoại Bằng Búa Tạ
    Nạp Phần Mềm Bằng Nước Sôi .
    cảm ơn anh nha có lẽ em phải đục nó thôi
    văn yên_yên bái
    bạn cứ làm di ic nguồn thàng 12900 này khó chết lắm . ic nguồn thằg này rất hay bị lỗi . chúc bạn thành công
    Thành viên tích cực Bkis.Tranvanvu's Avatar
    cái này thì chỉ bị màn hình thôi ,mình làm rồi,thử tét màn đi,chúc may mắn
    V.I.P anhdaomobile's Avatar
    máy chú này coi chừng write pm vô nó bị bin đó nạp lại xem nhớ earse full
    V.I.P ThienKim GSM™'s Avatar
    Thành phố Dệt
    Trích Được post bởi buivanthe Xem bài viết
    Con này bệnh hiểm rùi chú em ạ.cứ đo thử mà xem áp VIO hoặc V FLASH sẽ tụt dưới 1,8v sẽ bị chớp tắt màn.khi bị chớp chỉ cần cắm sạc pin vô sẽ trở lại bình thường luôn .Tôi đã làm bệnh này rất nhiều .Lỗi do ic nguồn 100% (UEM ) phương pháp như sau:
    1- Thay IC nguồn nếu muốn ZIN >>>đồng bộ lại >>>good..
    2- trường hợp không muốn thay nguồn :Tách chân VIO hoặc VFLASH trên cáp ra khỏi mạch in câu 1 sợi đây đồng rùi đấu qua một điện trở trị số =56>>>>100 omh câu vào đường VANA tại đầu tụ C2913 cạnh UEM (đấu vào + tụ)
    Làm tương tự với V flash nếu đường này bị tụt áp chắc chắn GOOD tuy nhiên cần độ khéo tay và thật kiên nhẫn chắc chắn thành công>>.>>lượm tiền rùi click THANK
    Chúc May Mắn
    cảm ơn các anh dã giúp đỡ .
    Thành viên chính thức ducthanhmobile's Avatar
    Aug 2008
    này đại ca ! em gặp con này rùi ! lắc nguồn là được ko cần đóng lại đâu . dạo này lại thấy post bài hỏi a e cơ đấy ! hi
    Thành viên mới vuong 36's Avatar
    ádaddasasd
  1. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 29-11-2012, 12:30
  2. xin mọi a e giúp đỡ về 1200
    By tuanluyen1314 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 17
    Bài viết cuối: 06-11-2012, 12:10
  3. 1200 bệnh đau đầu,anh em giúp
    By toivaem299 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 23-01-2011, 21:28
  4. 1200 xin giúp
    By xingiup in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 14-08-2009, 16:52
  5. 1200 cần giúp đỡ
    By v&m in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 16-05-2008, 11:58
