Trang 1 của 3 1 2 3 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 27
    Thành viên chính thức romeodalat's Avatar
    Aug 2008
    Mặc định Cây 1200, mất nguồn, giúp mình log này nhé!
    Máy mất nguồn, làm kĩ chân upp và flash rùi, log chạy bằng JAF::
    Getting MCU ID
    MCU ID: 0x2292
    FLASH ID0: 226800EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K8S3215ETE Addr0: 0x01000000 - 0x01FFFFFF, SectorSize0: 10
    First 16 bytes: AD 7E FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    Checking RAM for ALGO...
    Algo is ready...
    Checking FAID calculation...
    Done!
    Phone Restarted...
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Phone Type:
    MCU Flash file: D:\FILE FLASH\Nokia\1200 RH-99_5.23\rh99_05.230
    Phone Type:
    PPM Flash file: D:\FILE FLASH\Nokia\1200 RH-99_5.23\rh99_05.23mr
    Setting local mode...
    Failed! Aborting!
    Failed to backup imei...
    MCU: D:\FILE FLASH\Nokia\1200 RH-99_5.23\rh99_05.230
    Booting phone...
    MCU ID: 0x2292
    Boot size is 0x09A8
    Boot is ready...
    Flash ID is 0x6822EC00
    Flash loader is C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\u3_amd.fia
    Loader size is 0x7528; Loader chk: 50
    Loader is ready...
    MSID: 8499D50C3D916457E56496FC8F
    MSID decoded: 3E4EBAE900DF2D9FA8000000
    FAID: 28869399CAB0C5EC7552C5E9
    Erasing...
    Found 5 interval(s) to erase
    Operation took 0 minutes 35 seconds...
    Writing...
    Permanent Data Restore FAILED!
    Operation took 11 minutes 43 seconds...
    Restarting MCU...
    Failed! Aborting!
    Ai từng gặp lỗi này và fix được rồi thì giúp mình với nhé!
    V.I.P tuanmb's Avatar
    Feb 2008
    cái này lầm chân cpu hoặc thay con khác đi bạn
    V.I.P anhdaomobile's Avatar
    1200 LẤY CPU RA THÌ CHỈ CÓ PHÙ THUI NGOÀI CÁI LẬT NGƯỢC MAIN lại mà khò mới mong sống
    Thành viên chính thức DUNGHUONG-MOBILE's Avatar
    Bạn xem lại chỗ này nha :
    Xoá flash được nhưng writing không được :
    Erasing...
    Writing...
    Restarting MCU...
    Failed! Aborting!
    Yahoo :dung1542001
    Aug 2008
    Đúng là mấy con cpu này dễ phù quá! Mình xóa được mà không ghi được là do cpu hả hay flash vậy bạn?
    Thành viên kỳ cựu kin-kin's Avatar
    các tỉnh trong nước
    mình mới làm con này cpu ,flash làm chân ok vẫn bị tình trạng như bạn .mình làm chân uem đóng lại chạy ok luôn.(máy rớt nước)
    chúc thành công!
    Tôi yêu mobile
    Thành viên mới trungvinh's Avatar
    Trích Được post bởi kin-kin Xem bài viết
    chúc thành công!
    bạn 1200 có uem hả sao minh không biết vậy bạn chỉ cho nình biết đuoc không
    wellcome to http://phonuigsm.com
    Thành viên chính thức xauxilx2005's Avatar
    Jul 2007
    Trích Được post bởi trungvinh Xem bài viết
    con D2901 là con UEM chịu khó nhìn sơ đồ nhé bạnn thân
    Thành viên chính thức b_cong's Avatar
    Jan 2009
    Usa
    mua cpu mới đóng vô còn có cơ hội sống. chứ cpu lấy ở xác ra 10 con đi hết 9...
    Aug 2008
    cpu mới 1200 giá khoảng bao nhiêu bạn? mình ở vùng rất sâu rất xa nên không biết
  1. Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 10-08-2013, 18:37
  2. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 29-11-2012, 12:30
  3. 1200 mất nguồn cần anh em giúp
    By v0danh*** in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 12-09-2011, 18:13
  4. 1200 bỏ sim mất nguồn xin giúp
    By sydungdtdd in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 15-12-2010, 19:10
  5. Trả lời: 22
    Bài viết cuối: 25-06-2010, 06:57
