Kết quả 1 tới 10 của 12
    Thành viên mới thuankieumobile's Avatar
    Mặc định 1200 rớt nước . help me !
    em mới nhận con 1200 rớt nước . sấy khô , vệ sinh sạch sẽ rồi kẹp nguồn thì ok . nhưng lắp pin vào thì máy ko lên nguồn . thử đổi pin nó củng như thế .ko lên nguồn
    em gỡ bỏ con tụ R2909 ra thì máy lên nguồn nhưng lại mất sóng . thử dò mạng thì máy tìn đc tất cả các mạng .nhưng khi gọi thì máy báo ngoài vùng phủ sóng . em đả vệ sinh rất sạch . mong anh em có kinh nghiêm dúp đỡ em .
    Thành viên chính thức hoanglong_hue's Avatar
    máy rớt nước khó chơi áh.nó bị mất đường phát ý mà bạn xem lại đường phát đi nha
    MUỐN BIẾT PHẢI HỎI ,MUỐN GIỎI PHẢI HỌC.MUỐN NGÓC ĐẦU LÊN PHẢI BIẾT MÌNH LÀ AI.....
    Thành viên tích cực hoang khang's Avatar
    Feb 2008
    thông thường 1200 bị vô nước hay bị cpu lắm
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    có thu mà không phát thì xem lại pa thôi,xem khu vực pa có con tụ hay trở gì hư không anh nhé.
    nhiêu đó là hết làm nhiêu đó ko hết chỉ còn lai pm
    lác lại U rồi . thay con R 2909 khác vào rồi máy có sóng nhưng gọi thì báo mạng lỗi . thay sim khác vào thử nhưng chẳng có tác dụng gì hết vẩn báo thế . Anh em ơi nghiên cứu dúp với
    Thành viên mới tralipton2002mt's Avatar
    nó chạm đường bsi đó bạn kiểm tra các tụ trên đường bsi gõ bỏ những con tụ nào bị chạm
    thay pa anh ơi.chúc thành công.
    Thành viên mới dd_hpvn's Avatar
    ban oi...phai dong' lai uu..chu' dun lac'...minh vua lam xong 1 kon nhu vay.. a`..chuc' ban thanh cong
    Thành viên mới vietcut's Avatar
    nên làm lai cpu là dúng mình cung làm 1 chú rui`
  1. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 29-11-2012, 12:30
  2. 1200 can so đồ mic
    By ngocminhhungyen in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 09-07-2010, 16:10
  3. xin hỏi về sạc của 1200
    By duydong in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 27-05-2009, 17:21
  4. 1200 cắm sạc báo không sac đựoc
    By ngocanh_qn in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 22
    Bài viết cuối: 24-12-2008, 19:50
  5. Rít ask 1200
    By tiepmobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 23-12-2008, 14:44
