Trang 1 của 3 1 2 3 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 23
    Thành viên tích cực phuvietnguyen's Avatar
    Dec 2005
    Mặc định 1200 thay ic nguồn xin giúp
    tình trang là máy thay ic nguồn lên nguồn bình thường . nhưng bi mã bảo vệ . cái đó thì 12345 ok nhưng máy bây giờ không có sóng . tình trạng vậy làm tiếp ra sao . có phải chạy phần mềm lại không ? anh em giúp cho . cảm ơn nhiều
    HÀ GIANG GSM
    bạn unlok +wite pm vào sóng ok ....
    Thành viên mới phoungthao01's Avatar
    pm vao la ok ban oi chuc thanh cong
    Dec 2005
    cảm ơn anh em giúp . anh em đợi trong lát nữa báo kết quả . cảm ơn nhiều
    Dec 2005
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Switching to serial...
    Powering the phone...
    Reading...
    MCU SW version: V 5.51
    16-06-08
    RH-99
    (c) NMP
    HW version: 2500
    PCI version:
    UEM version: 1328
    UPP version: 8850
    RFIC version: 0700
    DSP version: ICPR62_08w21_U
    LCD version: WIN:MYKS:04
    ST7507
    PPM version: V 5.51
    16-06-08
    RH-99
    (c) NMP
    MR
    ADSP SW version: V 5.51\n16-06-08\nRH-99\n(c) NMP\nmr
    Production serial number: IKA091280
    Product code: 0546960
    Module code: 0203402
    Basic production code: 0544418
    Flash code:
    Order number:
    Product specific data:
    Long production SN:
    ATO:
    Default SN type:
    IMEI plain: ???????????????
    IMEI spare to net: FA FF FF FF FF FF FF 0F
    IMEI SV to net: F3 FF FF FF FF FF FF 6F F1
    Master Code: 5013663745
    Phone type: RH-99, Software version: 5.51, Language Pack: MR
    User code: ÿ#
    Block 1:
    Block 2:
    Block 3:
    Block 4:
    Block 5:
    Block 6:
    Block 7:
    Searching for saved ini...
    Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RH-99.ini
    Setting local mode...
    Reading product code...
    Product Code: 0546960
    Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\Products\RH-99\
    No ini files found...
    Done!
    nó báo mei ??????????????????? có sao không anh ?
    Thành viên tích cực v&tmobile's Avatar
    Ctythegioididong
    thay ic nguồn thì phãi gởi File thôi bạn !
    chạy pm chuẩn là okie òi
    Thành viên tích cực tronghienmobile's Avatar
    imei ??????????? tức là đã mất.giơ chỉ có cách là red ask rùi gửi file vế writtem vào thui
    Dec 2005
    file pm chay ok hết k vấn đè gì cả . anh ơi có phải thay cả con fl qua không ?
    nếu bạn có thi muc thui.nhung gui file cho no tien rui unlock kai xem sao.coi chung con này ko có song nhé
    V.I.P thinhtam's Avatar
    sao bạn ko thay luôn flash rồi chạy lại cho đở tốn 1 lock
  1. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 29-11-2012, 12:30
  2. xin giúp 1200 thay ic nguồn imei ????
    By TÍNH-NGHI_MOBILE in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 17
    Bài viết cuối: 12-09-2012, 20:00
  3. Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 18-07-2012, 15:04
  4. 1200 thay thạch anh 32k mất nguồn
    By thanhpromano in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 16
    Bài viết cuối: 04-06-2011, 08:30
  5. 1200 thay ic nguồn cần giúp đỡ
    By kienhoaimobile in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 18
    Bài viết cuối: 29-11-2010, 08:56
