    Vi phạm nội quy TLT_mobile's Avatar
    Mặc định 1200 sạc cần các cao thủ giúp
    mình có cây 1200 cắm sạc vào không báo gì, tắt nguồn cắm sạc vào báo hình pin.đo điện áp ra chân pin thì có tầm 1V đến 1,5V. mình thay mấy con v2000,F2000,l2000,c2007 vân` thế, mình thay 1 con ic nguồn rùi cung` thế(remove r2909 +v2000) rất mong các pro giúp
    minhquang_vũ thư thái lọ
    làm gì mà kĩ thế thay ới ic nguồn luôn rồi ak'
    vẫn vậy ban lấy sơ đồ chi tiét mạch sạc cảu nó ra xong nhưng đương nào quan trọng thỳ câu thêm dây đồng cho nó xem nó có báo j' không nhé
    ý mình là sợ khi có áp vào đườn mạch đó nó giãn ra không đủ để tải điện áp đó
    chúc thành công nhé
    ngọc Hôì..citi_nhà của tôi
    [RA]mr_tankhung_kontum
    Thành viên chính thức jonedu's Avatar
    trước tiên thì đập ct nó phát,kế đến là chiêu cùi bắp thay pin sạc mới, xong rùi thìkieemr tra mấy con tụ và linh kiên co ngậm vbatt nhất là ic đèn và công suất, vì ban mở máy nó mới ko nhận sạc đúng ko chuc thành công
    Thành viên mới quytran's Avatar
    bạn thay R2900 bạn ơi nhớ thay nhé chứ nối tắt không được đâu.
    uh, để mnh kiểm tra rùi báo kết quả sau
    Thành viên mới chien mobile's Avatar
    em nhấc bỏ hẳn con kiêng 4chân đi là ok
    TP.Tuy Hòa
    Trích Được post bởi TLT_mobile Xem bài viết
    Chú ý: khi đăng bài trước hết phải search lại bài cũ đi?
    Cái này nạp cho nó 1 cái pm good là xong!
    P/S: Khi anh em xóa full, nạp SW xong cần phải wirte cho nó 1 pm thì nó mới ko lõi xạc nhé!
  8. ( TUYHOAGSM™ ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    TLT_mobile (12-08-2009)
  9. #8
    cám ơn bác để em thử xem sao
  1. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 29-11-2012, 12:30
  2. 1200 ko có đèn màn hình xin giúp
    By tuonglammobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 25-11-2009, 13:49
  3. giúp em 1200
    By thanh139 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 07-10-2009, 01:10
  4. 1200 cần giúp
    By hieu08 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 18-05-2009, 11:36
  5. 1200 cần giúp
    By mobichat in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 22-07-2008, 23:11
