Trang 1 của 3 1 2 3 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 21
    Thành viên tích cực langtungheo's Avatar
    NINH BINH
    Mặc định 1200 cần giúp
    em mới nhận một chú 1200 phá mã bảo vệ mà bỏ vào box check dc nhưng phá mã ko dc em chạy lại thì báo lỗi như thế này ae xem lỗi gì chỉ em với em cảm ơn::rolleyes:
    Thành viên chính thức love_one86's Avatar
    bạn dùng box gì kiểm tra lại cáp nha.thử bịt chân vpp xem có check được không
    ...0984164586...
    Thành viên chính thức nhatphuongmobiles's Avatar
    Trích Được post bởi langtungheo Xem bài viết
    chuyện gì vậy bạn
    NINH BINH
    MCU ID: 0x2292
    FLASH ID0: 88720089 <=> INTEL -> Type not in database Addr0: 0x01000000 - 0x01FFFFFF, SectorSize0: 10
    First 16 bytes: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    Checking RAM for ALGO...
    Algo is ready...
    Checking FAID calculation...
    Done!
    Phone Restarted...
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Phone Type:
    MCU Flash file: D:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\Downloads\Compressed\RH-99_MCU_SW_5_51\RH-99_dp_v_29_10_MCUSW5_51\rh99_05.510
    Phone Type:
    Phone Type:
    MCU Flash file: D:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-99_MCU_SW_5_51\RH-99_dp_v_29_10_MCUSW5_51\rh99_05.510
    Phone Type:
    PPM Flash file: D:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-99_MCU_SW_5_51\RH-99_dp_v_29_10_MCUSW5_51\rh99_05.51mr
    Phone Type:
    CNT Flash file: D:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-99_MCU_SW_5_51\RH-99_dp_v_29_10_MCUSW5_51\rh990_nai5.51mr
    Setting local mode...
    Failed! Aborting!
    Failed to backup imei...
    MCU: D:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-99_MCU_SW_5_51\RH-99_dp_v_29_10_MCUSW5_51\rh99_05.510
    Booting phone...
    MCU ID: 0x2292
    BOOT file: D:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\u3_2nd.fia
    Boot size is 0x09A8
    Boot is ready...
    Flash ID is 0x72888900
    Flash loader is D:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\u3_intel.fia
    Loader size is 0x5548; Loader chk: d9
    Loader is ready...
    MSID: 847312EF221024B7CC619B0F5D
    MSID decoded: 3E4EBAE900571AC6A8000000
    FAID: CC11DB15FDC5C75CEBFC8074
    Erasing...
    Found 5 interval(s) to erase
    Operation took 0 minutes 39 seconds...
    Writing...
    Perm. Data Restore OK
    Operation took 0 minutes 18 seconds...
    Restarting MCU...
    PPM: D:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-99_MCU_SW_5_51\RH-99_dp_v_29_10_MCUSW5_51\rh99_05.51mr
    Booting phone...
    MCU ID: 0x2292
    Boot size is 0x09A8
    Boot is ready...
    Loader is ready...
    MSID: 84EFB722AC251ED15B0E1A925C
    MSID decoded: 3E4EBAE900571AC6A9000000
    FAID: EB9AC44FA225802E594049DD
    Erasing PPM...
    Found 2 interval(s) to erase
    Writing...
    Operation took 0 minutes 9 seconds...
    Restarting MCU...
    CNT: D:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-99_MCU_SW_5_51\RH-99_dp_v_29_10_MCUSW5_51\rh990_nai5.51mr
    Booting phone...
    MCU ID: 0x2292
    Boot size is 0x09A8
    Boot is ready...
    Loader is ready...
    Erasing Content Pack...
    Found 1 interval(s) to erase
    Operation took 0 minutes 2 seconds...
    Writing...
    Restarting MCU...
    Flashing Done!
    Operation took 2 minutes 20 seconds...
    After flash processing...
    Waiting for phone to boot...
    Failed! Aborting!
    nó báo như thế này các bác ah
    bạn làm lại con flash thử xem
    vùng cao nam đông _huế
    tét cộng cáp khác đi bạn !!!
    Thành viên tích cực Ng_men's Avatar
    doi sang hộp jaf thử đi bạn.
    KHÔNG ĐÂM KHÔNG CHÉM ĐỜI VÔ NGHĨA.KHÔNG TIỀN KHÔNG BẠC GÁI ĐÉO THEO.
    NINH BINH
    con này em đang chạy hộp jaf mà mà cáp đó em cũng vừa chạy 1 con 1200 xong binh thường ko hề bị gì vậy mà chạy con này lại như thế có bác nào có cách khác ko chỉ em với
    NINH BINH
    hok có bác nào giúp em sao?
    Thành viên tích cực minhkhoa_iphone's Avatar
    bạn chạy ver cao hơn thử coi,5.71
  1. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 29-11-2012, 12:30
  2. 1200 ko có đèn màn hình xin giúp
    By tuonglammobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 25-11-2009, 13:49
  3. giúp em 1200
    By thanh139 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 07-10-2009, 01:10
  4. 1200 cần giúp
    By hieu08 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 18-05-2009, 11:36
  5. 1200 cần giúp
    By mobichat in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 22-07-2008, 23:11
