em có nhận một cây 1200 bị rơi nước lâu ngày đã sấy và dùng ok.bây giờ bị liệt phím 7.em đã đo thì thấy đứt đường lõi.ae nào có sơ đồ câu từ ic phim ra lõi phím số 7 xin giúp em vớ ạ.thanks mọi người nhìu
dòng này chạy thẳng vào ic fim làm sao câu nổi bạn làm chân đóng lại xem sao lỡ hở chân thì sao
Bị đứt đường trên main hay hở chân IC phím.Tháo ra xem nếu hở chân IC thì làm lại hoặc thay kon khác.Nếu đứt chân trên main thì củ khoai rồi đây.Thân
vâng phim này bị nước vào nên khó hiểu lãm ạ.vỏ của nó chỉ thông với fim 4,6&fim lên thôi ạ.em đong lai vân vậy.vỏ thi có thông vào châ ic phím nhưng lõi thì không ạ.mong mọi người giúp em ạ
thay ic fim not ok thì tới cpu thôi
tháo ic fim ra đo lỗi của fim số 7 đén ic coi thữ có đức ko là bít ngay mà.nếu ko đức thì thay ic fim.còn ko hết nữa thì u rồi bạn ơi.chúc ban may mắn !
tien1989 (01-09-2009)
dạ em đo rồi các anh ạ vỏ thi không đứt nhưng lõi thì đứt ạ chác chỉ đứt từ ic phim đến lõi phím 7 thôi các bác ạ.nên em mói hỏi đường của nó để câu ạ vi em kô có mên khác để đo thử mà.thanks mọi người nhìu lém ạ
