Kết quả 1 tới 10 của 15
    Thành viên tích cực gsmqk2's Avatar
    Angry 1600 Khoong nhận sim
    mình nhận con 1600 ko nhận sim. đã câu IC sim, kiểm tra Vsim tốt nhưng vẫn ko nhận xin anh em chỉ gúp.Thanks!!!!!!!!
    Thành viên chính thức chungphuc's Avatar
    đo tổng trở các chân Sim chưa bạn. có lẻ phai đụng đến UEM rồi.
    minhquang_vũ thư thái lọ
    áp cấp cho vsim có ok ko bạn nếu không có áp vsim thỳ sẽ không nhận sim đâu
    ngọc Hôì..citi_nhà của tôi
    [RA]mr_tankhung_kontum
    Thành viên chính thức vinh thien bao's Avatar
    toi khuyen ban 1 cau chan thanh neu may nha thi cu vo tu,con cua khac thi hay bai to benh tinh dong y thi ha lam con ko thi coi chung om show ko co may den dau?1600 bo mau lau roi
    Thành viên kỳ cựu thanhnammobile07's Avatar
    Trích Được post bởi vinh thien bao Xem bài viết
    phải ghi bằng tiếng Việt cho AE hiểu bạn oy !
    không ai quan tâm_nhưng tôi quan tâm
    thanks all
    Thành viên tích cực p_care's Avatar
    kẹp nguồn dùng tay giữ sim cho chắc bạn
    nếu có áp và trở SIM đầy đủ thì đâu có lý gì là không lên
    có khả năng SIM hư hoặc thiếu áp
    và nặng hơn thì chỉ còn cách để ý IC nguồn thui !
    Chỉ còn nguồn thôi nhưng keo. Làm bệnh này đào nguồn mà die quá tội. Reply thôi. Cảm ơn các bạn đã góp ý.
    Trích Được post bởi gsmqk2 Xem bài viết
    khoan đã bạn !
    nếu đo tổng trở ok thì bạn kiếm cục pin 5c zin bỏ vô thử xem !
    thanks all
    Vẫn nguyên hiện trạng Pro ơi.
    nếu đã đo có tổng trở 3 đường data ok(thêm 1 nối mass, 1 là vsim) thì bạn hạ nó thành 1110i thử xem .
    bạn chắc chắn kiểm tra kỹ BSI rồi chứ ?
    thanks all
  1. Trả lời: 9
    Bài viết cuối: 01-06-2010, 12:34
  2. cài nhạc cho 1600
    By 011271712 in forum Chương trình cài hình nhạc cho các lọai ĐTDĐ
    Trả lời: 23
    Bài viết cuối: 27-07-2009, 18:28
  3. 1600 tin nhắn
    By tuvinh599 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 08-05-2009, 09:00
  4. cài nhạc 1600
    Bài viết cuối: 20-10-2008, 15:16
