tình hình là mình có con 1200 bị mất chuông và phím ok gọi bấm không được . mình đã thay ic chuông mà vẫn không được . A E nào có cao kiến gì giúp mình với
 1200 cần giúp đỡ
 1200 cần giúp đỡ
				bạn đo nội trở tiếp xúc chuông trước cái đi bạn? thay luôn chuông cái đã nhé! ==> ic chuông!!!ko đc nữa thì ic nguồn!!!!!!!!!!
không tiền đố mi làm nên...........!!!!!!!!!!!
				bạn đả đóng chuân chưa đo thử đả có áp chưa đã nhé.thân
 1200
 1200
				mình dã làm hết rồi loa + do có trở kháng tốt thong xuống ic chuông có + thay ic chuông vẫn ko có tín hiệu gì .nếu bị ic nguồn thì chua lắm anh em có cách khác ko
				khỏi cần ic chuông < tesh > thử theo hình xem sao nếu có chuông thì bạn chỉ cần thay con ic good vào là ok
dt : 0988.756.436 : 086.253.01.04
hợp tác cùng phát triển
				thanks a e nhiều để mình làm lại xem sao
				không hết chơi ic nguồn nha bạn
				nếu làm ic chuông không hết thì flash lại 1 phát xem sao+pm good =>ic nguồn
				mình dã câu giống như bạn thenghiep nhưng nó cứ không reo bục mình quá mình mucc1 ngay con nguồn + nap nại nhưng vẫn không có hiệu quả gì anh em nào có sơ đồ câu khác nũa không cứu mình với THANK
