Free unlock k1 and z3 without TP
Đây là cách Unlock Krzr K1 và Rizr Z3 không cần Testpoint của Rodrigocastrill
Kiểm tra xem phone của bạn có tương thích với bài hướng dẫn này không :
CHÚ Ý:
-Đầu tiên các bạn phải bật bootloadder của máy mình là bao nhiêu và nhớ. Để đến bước cuối cùng chọn file flash boot cho chính xác. Vì trong quá trình làm máy sẽ ko hiển thị được boot lên đâu.
- Các bạn chỉ rút cáp ra khi phần mềm báo Not Connected
Bắt đầu như sau:
1. Chạy soft mstool ,click vào "Handset" và chọn loại phone là K1 hoặc Z3
2. Ấn tổ hợp 3 phím "*" + "#" + "power" và cắm phone vào.
3. Click vào "Read Backup" và check PDS
4. Sau đó nó sẽ hỏi bạn đặt tên cho file PDS đó. Khi đó nó sẽ bắt đầu chạy.
Nếu có bất cứ lỗi nào xảy ra trong quá trình Backup ví dụ như "Critical error” thì đừng thao tác theo bài hướng dẫn này nhé .
Nếu việc Backup hoàn tất mà không có bất cứ lỗi nào thì có nghĩa là phone tương thích với hướng dẫn này để mstool có thể đọc dữ liệu từ RAMDLD và có thể ghi bootloader và đọc PDS!
Bây giờ chỉ việc thực hiện khi mọi thứ đều ok : Sạc PIN cho đầy , rút thẻ SIM và thẻ nhớ ra ... (Về cái này rút hay ko rút cũng được, vì trong quá trình làm không ảnh hưởng tới SIM,thẻ nhớ và phần mềm cả)
Đây là cách để Unlock :
1. Kết nối phone bằng chế độ Bootloader (Ấn tổ hợp 3 phím "*" + "#" + "power")
2. Chạy soft mstool và click vào "Write Backup"
3. Chọn file "K1__BOOTCORE_TP.bkp" cho K1 hoặc "Z3__BOOTCORE_TP.bkp" cho Z3.
4. OK. Sau khi phone tự động tắt nguồn , rút pin ra và gắn pin vào trở lại nhưng ko cần phải bật bootloadder. Sau đó bạn mở phần mềm RSD lite và nếu máy bạn kết nối được với RSD Lite và có dòng chữ "S BLANK NEPTUNE LTE2"… Nếu như vậy thì tất cả mọi thứ đều ok ! Màn hình phone đen thui là được
5. Bây giờ mở soft mstool và click “Unlock” . Đợi cho đến khi phone disconnected , rút PIN ra và gắn PIN vào trở lại.
6. Trong mstool click vào "Write Backup"
7. Chọn bootloader 0A.B2 cho K1 và 0A.C0 cho Z3
8. Hoàn tất và thưởng thức
Phone sẽ boot lên bình thường..
Cách này đã được test ok trên Krzr K1 và Rizr Z3 bởi Rodrigocastrill
Download công cụ tại đây
mstool_free_and_bootloaders.rar
cái này có lâu nhưng chưa thấy anh em nào pos ,tôi lượm pos cho anh em tham khảo nè.
			 Được post bởi lamvu395
