em co con 3110 mất hết toàn bộ đèn màn hình và bàn phím
đã thay IC dèn.đo ở đườg Vout có 4V và đuòng Vin là 4.2V
 3110c mất đèn cần trợ giúp
				thay ic đèn khác đi.4v làm sao chạy. Vout phải 14v.kiểm tra lại con N2401 nữa.mà lưu ý khi nào có đèn màn hình mới có đèn phím.khi là ok hết mà vẫn chưa có đèn thì coi lại socket màn hình
vi_tri_nao_cho_anh21 (17-08-2010)
				thằng cha chephongmobile này nói cũng như ko,
				V in đuờng vào của nó la mấy vont nhỉ ae ơi
				đúng rồi bạn kiểm tra đường đèn lên mh vẫn ok thì phải kiểm tra con N 2401 nữa ,mất hết đèn thường hay hỏng con này
HỌC CHO RỘNG ,HỎI CHO KỸ; SUY NGHĨ CHO THẬT RÕ RÀNG
LÀM VIỆC CHO HẾT SỨC ; NHƯ THẾ MỚI THÀNH NGƯỜI
				kiểm tra lại ic đèn,các linh kiện phần đèn
ic đèn hoạt động sẽ xuất ra trên 10v đó anh.
				duong cap nguon cho con den ''n2401'' la 1.8 hay la 2.8 ji do minh khong nho ro.coi so do di ban.no qua 1 con dien tro
				Nguồn nuôi cho ic đèn màn hình được lấy từ VBAT
nguồn ra đo tại C2315 = 14v và đo tại C2414 = 14v. Trong trường hợp đo điên áp tại C2315 có mà tại CC2414 không có là do hỏng N2401 ta có thể bỏ đi và câu tắt.
Nếu đo điện áp tại C2315 mà không có áp hoặc có chỉ 4v bạn thay cuộn dây L2305 và C2314 là ok
Cần hỗ trợ online Messengr nguyenhoang_6868
LUÔN LUÔN LẮNG NGHE LUÔN LUÔN CHIA SẺ
