    Thành viên chính thức hang luong861982's Avatar
    Jan 2009
    Mặc định 1200 can giup
    Getting MCU ID
    MCU ID: 0x2292
    FLASH ID0: 00010000 <=> Flash -> not used Addr0: 0x01000000 - 0x01FFFFFF, SectorSize0: 0
    First 16 bytes: 00 00 00 01 00 02 00 03 00 04 00 05 00 06 00 07
    Checking RAM for ALGO...
    Algo is ready...
    Checking FAID calculation...
    Done!
    Phone Restarted...
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Checking path: C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RH-99\
    Scanning ini files...
    MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-99\rh99_05.800
    PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-99\rh99_05.80aa
    CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-99\rh990_nai5.80aa
    Languages in ppm: English,Dannish,Norwegian,Swedish
    MCU: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-99\rh99_05.800
    Booting phone...
    MCU ID: 0x2292
    Boot size is 0x09A8
    Boot is ready...
    Flash ID is 0x01000000
    Flash loader is C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\u3_amd.fia
    Loader size is 0x7528; Loader chk: d7
    Loader is ready...
    MSID: 84ECA9E8F9EE96789AA78D4080
    MSID decoded: 3E4EBAE9000A28AEA9000000
    FAID: 509DB3214F3CF93BAAD4D4A3
    Operation took 0 minutes 9 seconds...
    Erasing...
    Found 5 interval(s) to erase
    Writing...
    Error cmd: 14!
    Addr: 01000000
    em chay nó báo thế anh em xem giúp !
    Đất Hà Thành!
    bạn đã làm jì với máy này chưa?máy cớ rớt rơi jì không?
    Đất Hà Thành!
    Getting MCU ID
    MCU ID: 0x2292
    check cáp khác>>thương thị bị như thế này là do giao tiếp giữa upp và flash chưa tốt,khả năng bị hở chân upp là nhiều!nhưng bạn nên đóng lại con flash trước(vì con này đẽ làm hơn upp)>>not ok thì bạn lắc hoặc tôt nhất thì bạn đóg lại upp là rùi chạy lại là ok!
    Đất Hà Thành!
    chủ thớt chạy mất rùi sao?hi!
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    thay cpu rồi chạy lại cho nó anh nhé
  1. 1200 mat den can giup
    By levanhieu@ in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 22-02-2012, 11:18
  2. 1200 can a em giup
    Bài viết cuối: 28-09-2011, 18:06
  3. 1200 mat mic can giup
    By quymtv in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 24
    Bài viết cuối: 18-05-2010, 13:27
  4. 1200 can AE giup do
    By anhbao_ks in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 08-01-2010, 12:09
  5. 1200 can giup do
    By kheroi in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 21-08-2009, 21:49
