em nhận con này chuối quá các anh ơi.em dã thay ic đèn kiểm tra tương đối kỹ nhưng không đuợc.có ae nào có sơ đồ câu tắt không ?...
anh kiểm tra ic đèn, cuộn đèn, đèn lét, supcop, màn hình, nếu tất cả đều tốt thì tới ic nguồn.
cac bac co cach nao nua khong?em cung cau nhu vay roi ma van ko duoc.em da lam het tat ca ca kieu roi na van bo tay![]()
Bạn nên viết tiếng việt có dấu ! Bạn đã kiểm tra những gì :Điện áp Vout tại tụ C2400 bằng bao nhiêu vôn (từ 7v đến 13v tuỳ máy,mình không nhớ máy 1200 là bao nhiêu).Nếu không có Vout để cấp cho Vled+ thì bạn đấu tắt R2401 con này hay bị tăng trị số dẫn đến thiếu Vbat cấp cho ic đèn.Nếu làm như trên mà vẫn không có Vled+ ,thì kiểm tra lệnh mở đèn tại chân r2409 là 2v8 lệnh này được lấy từ Vflash thông qua đèn V2401 điều khiển bởi UEM.Chúc bạn thành công!
không được thì thay 2 bóng đèn luôn
a ah thử thay sợi cáp manhinhf xem sao nhé e cũng gặp rùi làm tất cả nhưng ko đc.ah ma 2 con led còn sáng ko a.nêu sông la đc đó
lam sã di anh oi !
ae ai cần sơ đồ câu đèn 1200 pm wa yahoo của mình nhé! thông cảm sao dạo này không poss dc hình ảnh lên diễn đànhailua_daigia_sh
