Kết quả 1 tới 10 của 16
    Thành viên tích cực mr.kent's Avatar
    Mặc định 1202 trắng màn hình
    em nhận cây 1202 rớt nc em vệ sinh thì lên nguồn nhưng lại trắng mh. em đã thay mh làm chân CPU đóng lại vẫn không đc. bác náo gặp rồi chỉ em với
    học, học nữa,học mãi....hộc máu !!!
    V.I.P HoangViet902's Avatar
    Núi Bà Đen
    trắng màn hình còn nghe gọi dc hay ko , tháo màn hình ra rồi thử sim vào xem có chuông khởi động ko
    trằng mh ko nghe gọi dc bác ah
    Thành viên chính thức anhtuanmo's Avatar
    giờ đo chân 4 từ phải wa voichan trống bên hàng tụ sem con thông ko
    đa phân máy dot nc bị đứt đương đo nếu đúng câu day là ok
    máy ko nghe gọi đc mà bác
    Thành viên tích cực trangiaminh's Avatar
    wa yahoo [love_ forever_260l]­ mình cho
    Thành viên tích cực mt_gsmvn's Avatar
    Jan 2009
    Khu lấn biển
    Trích Được post bởi mr.kent Xem bài viết
    tham khảo hình này mong là có thể giúp ít được cho bạn
    Thành viên tích cực nhattan0812's Avatar
    Apr 2008
    trắng treo thì bạn đưa vào chạy cho nó 1 phát rồi dua cai log lên đây ae xem cho
    TRUNG TÂM SỬA CHỬA DTDD NHÂT TÂN
    DC:6/7 QL 20-PHÚ TÚC-ĐỊNH QUÁN-ĐỒNG NAI-DT:0907020414
    em ko chạy đc bác ah. log đây các bác.
    JAF version 1.98.62
    Detected PKEY: 90009699
    Card life counter: 99.99%
    Detected version: 01.B1, Driver version: 0, Library version: 0
    USB Cable Driver version: Can't read USB Cable Driver version!
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-112\
    Checking path: \Products\RH-112\
    Scanning ini files...
    MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-112\rh112_003.100
    PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-112\rh112_003.10ie
    CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-112\rh1120_nai03.10ie
    Setting local mode...
    Failed! Aborting!
    Failed to backup imei...
    MCU: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-112\rh112_003.100
    Booting phone...
    MCU ID: 0xFCBE
    This MCU ID is not supported in chosen flash file...
    Error booting phone...
    em chạy lại rồi mà vẫn ko đc. log của nó đay
    JAF version 1.98.62
    Phone Type:
    MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\rh-112\rh112_003.100
    Phone Type:
    PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\rh-112\rh112_003.10mr
    Phone Type:
    CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\rh-112\rh1120_nai03.10mr
    Failed! Aborting!
    MCU: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\rh-112\rh112_003.100
    Booting phone...
    MCU ID: 0x2293
    Boot size is 0x09A8
    Boot is ready...
    First 16 bytes: AD 7E B6 1A 23 10 03 40 C6 05 E4 01 20 A2 65 14
    Flash ID is 0x28882000
    Loader size is 0x4B38; Loader chk: df
    Loader is ready...
    MSID: 84DED90B7300946BC129019A41
    MSID decoded: 3E4EBAE900B16873A8000000
    FAID: A84366A6F9B79CB699FF7023
    Erasing...
    Found 5 interval(s) to erase
    Operation took 1 minutes 14 seconds...
    Writing...
    Perm. Data Restore OK
    Operation took 0 minutes 15 seconds...
    Restarting MCU...
    PPM: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\rh-112\rh112_003.10mr
    Booting phone...
    MCU ID: 0x2293
    Boot size is 0x09A8
    Boot is ready...
    Loader is ready...
    MSID: 840ED113DE1C17464E42D5A3C7
    MSID decoded: 3E4EBAE900B16873AA000000
    FAID: 9F0865EDF55099D04EE189D4
    Erasing PPM...
    Found 2 interval(s) to erase
    Operation took 0 minutes 24 seconds...
    Writing...
    Restarting MCU...
    CNT: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\rh-112\rh1120_nai03.10mr
    Booting phone...
    MCU ID: 0x2293
    Boot size is 0x09A8
    Boot is ready...
    Loader is ready...
    Erasing Content Pack...
    Found 1 interval(s) to erase
    Writing...
    Restarting MCU...
    Flashing Done!
    Operation took 3 minutes 10 seconds...
    After flash processing...
    Waiting for phone to boot...
    Reading...
    Phone type: RH-112, Software version: 03.10
    IMEI: 356067037520953
    Product Code: 0562324
    Resetting PPC...
    Done!
    Setting test mode...
    Setting FULL FACTORY...
    Failed! Aborting!
    Powering the phone...
    Unlocking...
    Failed! Aborting! Asic 00
    Unlocking...
  1. 1202 trắng màn hình
    By moivaonge in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 21-04-2012, 07:33
  2. 1202 trắng màn
    By xecgayhiep in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 20-03-2012, 18:06
  3. 1202 bị trắng màn hình
    By CHUỘT VÀNG_GSM in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 17
    Bài viết cuối: 20-03-2012, 12:00
  4. Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 17-05-2011, 22:16
  5. Cách trị bệnh 1202 trắng màn hình.
    By traibn_pc23 in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 31-03-2011, 15:42
