Trang 1 của 3 1 2 3 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 29
    Thành viên chính thức vip_member8x's Avatar
    Sep 2007
    Mặc định 1600 rơi nước báo pin yếu treo máy
    em lắp pin vào thì nó không lên nguồn kẹp dòng 4V thì lên nhưng báo bin yếu rùi treo máy. Nhưng không khởi động lại vào bất cứ cái j cũng chậm. em đã làm lại chân CPU thay trung tần gỡ bỏ tụ gần chân pin. nhưng vẫn không được anh em nào gặp qua xin giúp em với ạ.
    Từ ngày sinh ra đồng tiền việc cảm ơn và xin lỗi có ý nghĩa hơn rất nhiều.! H2mobile===>>> đã diệt vong
    Thành viên chính thức thanhbinhcamau's Avatar
    Oct 2009
    a thay dùm e con BSI rồi chạy lại phần mềm lả ok chút a e thành công
    Điều 1 vợ luôn luôn đúng
    Điều 2 niếu thấy vợ sai nên nhớ lại điều 1
    Thành viên chính thức sonphuong's Avatar
    Trích Được post bởi thanhbinhcamau Xem bài viết
    thật là buồn biết thì nói kô biết thì nói cho nó mất công
    Thành viên tích cực tuongmobil@_1987's Avatar
    NAM ĐỊNH
    Trích Được post bởi vip_member8x Xem bài viết
    bạn nên vệ sinh sạch sẽ lại trước đã? và kiểm tra đường bsi! ic nguồn
    không tiền đố mi làm nên...........!!!!!!!!!!!
    Thành viên mới thanquymobile's Avatar
    Jan 2010
    kiem tra duong bsi
    Sep 2007
    đã kiểm tra đường BSI và flash cho nó rùi nhưng vẫn không được ạ
    Thành viên tích cực trangiaminh's Avatar
    cho vào nồi luộc cho em nó sạch khò wa ok
    Vi phạm nội quy minhtuanmobilevn's Avatar
    100% BSI way, Tháo hết trở,tụ ra chưa, tháo luôn con trở đôi
    Sep 2007
    tháo trở đôi và tháo hết tụ trở đuờng BSI rồi ạ hu hu
    nó chập hay kẹp dòng ko khởi động đã lên 4v
  1. Trả lời: 10
    Bài viết cuối: 26-09-2014, 08:57
  2. 1600 tráng treo nóng ic nguồn
    By tr28 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 03-10-2009, 12:09
  3. gúp mình với 1600 rớt nước treo máy
    By tien_hamhoc in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 06-04-2009, 09:20
  4. 1600 treo máy cần giúp
    By htmobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 03-03-2009, 13:05
  5. 1600 treo máy
    By vophuong in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 21-05-2008, 12:46
