Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên mới thiennhai's Avatar
    Mặc định 6230 mất nguồn can giúp!!!
    6230i kẹp nguồn,bấm công tắt kim dòng lên 0,1A khoảng 3giay thì trả về,lên giống như khởi động ko có đường BSI,đã KTra BSI,đóng lại CPU +chay PM,máy vẫn như củ, pro nào co KN chỉ giúp,xin cám ơn!!!!!!!!
    vùng cao nam đông _huế
    mất nguồn thì đục uem luôn bạn ,mà máy có rớt gì ko thế
    V.I.P HUE_GSM's Avatar
    Mar 2008
    Đến từ Huế city.
    Bạn thay con IC N270 cái xem sao.
    Trích Được post bởi thiennhai Xem bài viết
    MÁY ko rớt,khách xài tự nhiên bị thui,có dấu hiệu ẩm ướt ...
    ko lẽ phải đục UEM thật sao?hic!!
    Thành viên kỳ cựu thanhcong mobile's Avatar
    đục uem ko dể chơi con này đâu,bạn kiểm tra áp cấp cho cpu đủ ko nha
    Vi phạm nội quy nguyendt's Avatar
    ve sinh that sach,dong nay khong de nuot dau ban oi.co len
    xem ki coi no co bi ngam nguon k
    máy có nguồn mà mở ko được .chạy lại ko hết thì đục con nguồn luôn
    CHIÊU ANH ĐT:0933878095
    Thành viên mới ddminhhieu's Avatar
    trời nguồn con này chua như dấm hok dễ ăn chúc nào hiiiiiiiii
    Thành viên chính thức leechina's Avatar
    trước tiên dòng lại trung tần trước nếu không hết thì dóng lại ic flash khoang hả làm cpu thường mà máy bấn lên rớt xuống như thiêu chân bsi thì đóng flash lại là ok thôi chúc bạn thành công mọi thắc mắc xin liên hệ với mình theo số 0939368536 hi vong làm wen với tất cả mọi người đẻ học hỏi thêm kinh nghiệm
    có gì hãy phone cho mình biết bao nhiêu mình sẽ chỉ hết hi vọng làm wen
  1. xin giúp đồ cổ(6230)mất nguồn vô cớ
    By TÍNH-NGHI_MOBILE in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 09-06-2013, 07:50
  2. 6230 mất nguồn cần được giúp đở
    By GSM_TIEN GIANG in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 19
    Bài viết cuối: 25-12-2010, 15:48
  3. 6230 Hao nguồn Cần giúp đỡ ! :(
    By quocchuong566 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 24-03-2010, 14:37
  4. 6230 mất nguồn cần giúp
    By phamminhdong in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 05-10-2009, 16:27
  5. 6230 mất nguồn cần giúp
    By nokia777 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 01-09-2009, 16:32
