Kết quả 1 tới 10 của 15
    Thành viên chính thức khanhnokia's Avatar
    Mặc định 1200 xin giúp
    e mới nhận cây 1200 máy vẫn lên nguồn nhưng thay vỏ +xương vào bây giờ ko lên đc nguồn nữa.kẹp đồng hồ bật nguồn thì kim nhicf lên khoảng 0.1A rùi trả về.e cho vào hộp chạy thì vẫn nhận phaanf mềm ok.thìa là nó làm sao vậy ae.giúp e với.THANK ae trước
    Thành viên tích cực ngocminh_dtdd's Avatar
    thegioimobile
    Trích Được post bởi khanhnokia Xem bài viết
    máy này chắc là cong main rồi đây.anh thử kiểm tra bsi cho nó xem sao.gỡ bỏ mấy con tụ ở chân pin đi.làm nhẹ nhàng không thì lo hậu sự đó
    Đồng Nai
    bác kiểm tra điện áp vào nha bác.
    vậy ah!mà xem cho cái log của nó luôn nha
    MCU ID: 0x2292
    Checking RAM for ALGO...
    Algo is ready...
    Checking FAID calculation...
    Done!
    Phone Restarted...
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Switching to serial...
    Powering the phone...
    Reading...
    MCU SW version: V 5.91
    27-03-09
    RH-99
    (c) NMP
    HW version: 2502
    PCI version:
    UEM version: 1328
    UPP version: 8850
    RFIC version: 0700
    DSP version: ICPR62_08w31_UPP
    LCD version: UNKWN: IDs:
    00:ff:00
    PPM version: V 5.91
    27-03-09
    RH-99
    (c) NMP
    MR
    ADSP SW version: V 5.91\n27-03-09\nRH-99\n(c) NMP\nmr
    Production serial number: IKL867155
    Product code: 0546971
    Module code: 0203402
    Basic production code: 0571402
    Flash code:
    Order number:
    Product specific data:
    Long production SN:
    ATO:
    Default SN type:
    IMEI plain: 359345025415825
    IMEI spare to net: 3A 95 43 05 52 14 85 02
    IMEI SV to net: 33 95 43 05 52 14 85 72 F0
    Master Code: 1356310546
    Phone type: RH-99, Software version: 5.91, Language Pack: MR
    User code: ÿ#
    Block 1:
    Block 2:
    Block 3:
    Block 4:
    Block 5:
    Block 6:
    Block 7:
    Searching for saved ini...
    Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RH-99.ini
    Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\\
    Checking path: \Products\\
    No ini files found...
    Done!
    Phone Type:
    MCU Flash file: F:\File NOKIA\File DCT4\1200 rh99\rh99_05.910
    Phone Type:
    PPM Flash file: F:\File NOKIA\File DCT4\1200 rh99\rh99_05.91mr
    Phone Type:
    CNT Flash file: F:\File NOKIA\File DCT4\1200 rh99\rh990_nai5.91mr
    Setting local mode...
    Reading IMEI...
    Reading IMEI data...
    IMEI data corrupt...
    Failed to backup imei...
    MCU: F:\File NOKIA\File DCT4\1200 rh99\rh99_05.910
    Booting phone...
    MCU ID: 0x2292
    Boot size is 0x09A8
    Boot is ready...
    Flash ID is 0x28882000
    Loader size is 0x4B38; Loader chk: df
    Loader is ready...
    MSID: 849875897BC1FC09CA7D10123D
    MSID decoded: 3E4EBAE900910185A8000000
    FAID: A8A3EA920F92533D4EC4DFF9
    Erasing...
    Found 5 interval(s) to erase
    Operation took 1 minutes 25 seconds...
    Writing...
    Perm. Data Restore OK
    Restarting MCU...
    PPM: F:\File NOKIA\File DCT4\1200 rh99\rh99_05.91mr
    Booting phone...
    MCU ID: 0x2292
    Boot size is 0x09A8
    Boot is ready...
    Loader is ready...
    Erasing PPM...
    Found 2 interval(s) to erase
    Operation took 0 minutes 27 seconds...
    Writing...
    Restarting MCU...
    CNT: F:\File NOKIA\File DCT4\1200 rh99\rh990_nai5.91mr
    Booting phone...
    MCU ID: 0x2292
    Boot size is 0x09A8
    Boot is ready...
    Loader is ready...
    MSID: 84913879E39A3C1EEC96AEFC21
    MSID decoded: 3E4EBAE900910185AA000000
    FAID: ABE10CE0A2AF95405057D7BE
    Erasing Content Pack...
    Found 1 interval(s) to erase
    Writing...
    Restarting MCU...
    Flashing Done!
    Operation took 2 minutes 47 seconds...
    After flash processing...
    Waiting for phone to boot...
    Reading...
    IMEI: 359345025415825
    Product Code: 0546971
    Resetting PPC...
    Done!
    Setting test mode...
    Setting FULL FACTORY...
    Done!
    Resetting USER DATA...
    Done!
    Resetting LEAVE FACTORY...
    Done!
    Resetting SERVICE CENTER...
    Done!
    Resetting UPGRADE SOFTWARE...
    Done!
    Resetting PRODUCTION TUNE...
    Done!
    thegioimobile
    nạp lại flash và pm chuẩn cho nó đi xong rồi tính tiếp phần cứng bạn ah.
    Thành viên tích cực sonkien04's Avatar
    Mar 2008
    XUÂN TÍN CTY
    cái log thi nhìn ok con này chắc hở chân ic rồi lắc nhẹnlaij cái coi sao . nhớ cẩn thận cpu này dể chết
    Bao Năm Lặn Lội Chốn Quê Người-Bây Giờ Nhìn Lại Tay Trắng Vẫn Như Xưa-Chuyên bán:Bếp Ga-Nồi Cơm Điện Quạt máy ĐT: 0973 70 80 80
    Thành viên chính thức thuanloitelecom's Avatar
    Phần mền vậy là ok hết mà đâu có lỗi gì đâu,chắc do bạn thay sườn sao đó,gắn lại đi
    thegioimobile
    Trích Được post bởi sonkien04 Xem bài viết
    loại này không kiểm tra kĩ càng mà cho khò vào lắc là die đó.nếu muốn lắc thì cho em nó ít thuốc lắc đá hoặc ke nữa mà lắc cho nó xung.
    e đã nhấc mấy chú tụ ở chân pin ra nhưng vẫn vậy.kẹp nguồn bấm luôn thì nhíc kim sau đó e bấm cái nữa là dưng im tại chỗ luôn ko nhúc nhíc tí nào nữa
    ae nào có PM chuẩn cho e xin luôn nha
  1. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 29-11-2012, 12:30
  2. xem giúp em cái log 1200
    By bomnokia in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 23-04-2012, 07:17
  3. Xin giúp log 1200
    By Lão_Đại in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 27-07-2011, 17:33
  4. 1200 cần giúp
    By 990608 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 08-01-2010, 13:10
  5. 1200 cần anh wm giúp ỡ
    By vietluan in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 13-12-2009, 09:55
