Sau nhiều lần sửa bệnh mất đèn màn hình + đèn fim của 1661 do máy rơi nước .Hôm nay có thời gian mình xin post cách khắc phục .
Trước tiên khi cầm máy mất đèn mh + đèn fim thì người kỹ thuật nào cũng nghi ngay là con này bị hỏng đèn led ,ic đèn ,cuộn dây ..../
+ Nhưng đối với 1661 thì các bạn chỉ cần kiểm tra nhanh bằng cách bật ĐÈN PIN của máy lên ,Nếu đèn pin sáng thì IC , cuộn dây đều tốt .Bây giời ta chỉ kiểm tra MH và Đèn led ,Nếu tất cả đều tốt mà đèn vẫn không sáng thì là do đứt mạch in .Lúc này ta câu cho nó sợi dây là ok .Câu đầu con tụ đến chân 18 của MH ( tính từ trái qua phải )
+ Và ngược lại khi kiểm tra bật ĐÈN PIN không sáng thì IC , Cuộn Dây ...
Cái này là em hay làm nhất đối với các modem có đèn pin kết quả rất ok /
Chút ít kinh nghiệm cùng chia sẽ anh em. Nếu có sai sót gì mong anh em bổ sung thêm cho em nha......
			 chút kinh nghiệm sữa đèn 1661 ........
