mình đang có con 1650 cắm sạc khi bật nguồn lên cắm sạc không báo gì,nhưng khi tắt nguồn cắm sạc hiện lên hình quả pin nhưng không chay sạc,bác nào có sơ đồ xin giúp.thanhk
 1650 không sạc được
 1650 không sạc được
				anh flash lại cho nó + pm chuẩn nữa anh nhé.
				bac nao co fai pm của 1650 cho em xin.thanhk
				TUI KO CÓ TỘI SAO BẮC TUI.......KÝ....
YAHOO:van_ninh_mobile
				xin cảm ơn mọi người nhiều mình chạy lại hết rùi ma vẫn không được,bác nào có cách nào khác không?
				bạn chạy lại + PM + unlock + factory full, mình đã làm 1 lần rồi.chúc thành công
Phận làm trai ấn phím bình thiên hạ
chí anh hùng click chuột định giang sơn
				bỏ con v2000 đi niếu không được thay ic nguồn là ok
				đo đường đj của xạc đi.vẫn ổn thì đóng lai ic nguồn.bạn bỏ luôn con tụ vs trở sau chân pin nha
|<h0" h/\n - v0^tjnh0987 885 393
				nếu cắm sạt vô báo (không sạt được) thì bẻ bỏ 2 con R2909 đường BSI-BTEMP chúc thành công !
phatdat_dtdd & Q4 tphcm
