Kết quả 1 tới 10 của 15
    Administrator saigonmobile's Avatar
    Aug 2006
    Tp.Hồ Chí Minh
    Mặc định HOT [MXKEY - SERVER UPDATE] Solved "SECURITY_TEST failed!" after SD repair
    We solved some bugs on server side at first SX4 Auth when phones had bad PM uploaded (e.g. PM308 from another phone, empty PM308, ...)
    Now all SD repair should work well.
    Here is general repair procedure.
    It will repair any phone (SL1, SL2) with any kind of damaged PM, except phones with RPL NPC damaged (IMEI 123456....).
    It will repair ONLY SD (not Simlock) for supported hashes "pure SL3" based phones.
    1. write full PM from SAME phone model (not care if contains fields 1, 120, 308, 309)
    2. make Simlock RPL repair
    3. make SD RPL repair
    4. make SUPER SX4 Auth then write PM1 and PM309 from SAME phone model
    5. eventualy (if phone had bad RPL written by other people) write RPL CCC, HWC, VARIANT from SAME phone model, can get from here:
    RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
    RPL_collection_V1__without_NPC_DATA__made_by_MxKey .zip
    4shared.com - chia s? v� l?u tr? - t?i xu?ng t?p tin tr?c tuy?n RPL_collection_V1__without_NPC_DATA__made_by_MxKey .zip
    MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service
    CTY TNHH VIỄN THÔNG HOÀNG THÔNG
    ĐT/FAX :028.3.9572152 - 028.3.8575707 - 0283.9574129
  2. ( saigonmobile ) đã được 3 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    Tempb (06-02-2010), TUYHOAGSM™ (06-02-2010), VŨ PRO (06-02-2010)
    V.I.P jerrylevu's Avatar
    Jun 2005
    sài gòn
    Anh em ai có máy test thử cái này nhé : except phones with RPL NPC damaged (IMEI 123456....).
    cái này là phone bị imei 123456 thì không sửa được phải không Admin ?
    Thành viên mới skinhead's Avatar
    Apr 2008
    híc chưa có máy để thử nửa, các bác có thử nhớ post lên nhé
    TP.Tuy Hòa
    đang có 1 em 6131 "ho lao" nhưng ko có trong list tiếc nhẩy
    V.I.P haiminhk15's Avatar
    Sep 2005
    www.MobileService.vn
    Trích Được post bởi ..::HoangThach::.. Xem bài viết
    Ho lao như thế nào ? support repair simlock và SD cho SL, SL1, SL2. SL3 chỉ repair được SD, ko repair được simlock. Còn dòng RAPU YAMA thì chưa repair được gì cả ( 6700, 6350, E72, ... ). Máy của bạn là PA_SL1
    Hải Minh Service Center - 190A5 Quang Trung F10 Gò Vấp Tp.HCM
    Đỗ Tiến Minh - Mobile: 091.3745457- STK: 0071004804924 Vietcombank Tp.HCM
    Thành viên chính thức hieungan's Avatar
    Jan 2009
    đến từ NÚI NHẠN SÔNG ĐÀ ĐÁ CẤM LEO
    máy bị gì bạn?
    hieungan mobile 0977503169
    nhấn thanks nếu thấy bài viết có ích
    V.I.P QuốcBình's Avatar
    GIA HUY MOBILE VŨNG TÀU
    công nhận thằng mxkey dữ thiệt.anh nào nào test ok post lên cho ae biết luôn
    GiaHuy Mobile-Song vĩnh.Tân phước.Tân thành.BRVT-0643.922.999-09888.7.1112
    VCB.0081000752371-Agibank.6004205000674-Mua bán,sữa chữa iphone-Nokia 8800
  9. #8
    Aug 2006
    Tp.Hồ Chí Minh
    Không làm được.
  10. #9
    Jun 2005
    sài gòn
    tạm dịch :
    Chúng tôi đã sửa 1 số lỗi trên server đầu tiên là SX4 Auth khi bạn viết lộn pm ( chạy với 1 PM của máy khác ) vídu5 : chạy pm 308 của 1 máy khác vào , khi backup không coi lại file pm bị trống rỗng không có dữ liệu .( bây giờ phương pháp sửa SD sẽ khắc phục được lỗi này .)
    Đây là quá trình tổng quát ( sửa Sd ) .
    Phần mềm này sẽ khắc phục tất cả các loại đt thuộc nhóm SL1 < SL2 khi bị lỗi ở phần PM ( Trừ ra đt bị RPL , NPC Lỗi , như là imei 123456 .)
    Phần mềm này chỉ sửa SD mà thôi ( không sửa vấn đề về simlock ) hỗ trợ Đt với hashes "pure SL3 .
    Bước 1 : viết full Pm lấy ra từ 1 đt cùng đời máy ( VD : 6300 thì lấy của 6300 ) ( không thành vấn đề nếu trong đó có vùng 1 , 120 , 308 , 309 )
    Bước 2: Tiến hành quá trình sửa Simlock RPL .
    Bước 3 : tiến hành quá trình sửa SD RPL .
    Bước 4 : tiến hành quá trình super Sx4 auth , sau đó viết Pm 1 và Pm 309 từ 1 Đt cùng đời .
    Bước 5 : ngay cả, ( khi máy bị lỗi RPL khi đã qua tay thợ khác )( sử lý kỹ thuật ) cần RPL .CCC .HWC. VARIANT của cùng đời máy có thể tải về ở đây .
    Vi phạm nội quy hoàng nguyên's Avatar
    Jan 2009
    Ân thi-Hưng yên
    mới nấy máy 5130c đem ra test nét nèn nẹt .MXkey rẻ mà bổ rất hay
  1. ORT JTAG - Samsung - SPH D700 Repair Dead Boot " FULL Supported ""
    By Lính Khang in forum THÔNG TIN CẬP NHẬT MỚI NHẤT CỦA THIẾT BỊ
    Bài viết cuối: 17-11-2012, 08:29
  2. Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 08-02-2010, 14:11
  3. Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 04-02-2010, 15:25
  4. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 12-03-2009, 17:25
  5. 14 Aug 2008: "ChineseMiracle" v2.57: "bad software" repair released
    By Hoang Thong Mobile in forum Infinity Box
    Bài viết cuối: 14-08-2008, 19:11
