máy 1208 em chua gặp bao giờ anh em ai đã gặp wua dồi chỉ dùm em với.khi cho pin vào thì không có sóng nhung kep bằng đồng hồ dòng thì lại có sóng và nghe gọi bìng thường.??????????????//
áp của pin cung cấp ko ổn định bằng nguồn,bạn thay pin mới thử,kiểm tra con công xuất vì nó lấy áp trực tiếp từ pin
cho cục Pin Xịn , và nạp full flash , pm .nếu PA hư thì câu nhé !
Mobile Sevice Center : chuttinhgoigio168@yahoo.com
:DDài Râu-Bạc Tóc:Vì Điện Thoại:p
vậy anh thử câu trực tiếp bsi vào mass rồi gắn pin xem có sóng ko? nếu có sóng thì làm lại đường bsi. nếu đẻ vậy luôn thì không xạc được. đó là chút ý kiến của em vì pan này e cũng chưa gặp. chúc thành công!
Đời khốn nạn khi em bỏ ra đi.
bạn nối tắt đường bsi với mát thử xem rồi cho pin vào nếu có sóng nghe gọi tốt thì làm lại bsi đi
,chúc thành công
tôi không giỏi nhưng tôi có đủ sự tự tin
thay pin nếu ko hết bạn lấy pa ra text thử với hình này xem nhé
chủ thớt không thấy đâu hết
