Kết quả 1 tới 10 của 17
    Thành viên chính thức qa0979282819's Avatar
    Mặc định 1200 ko báo sạc
    con 1200 của mình cắm sạc ko báo gì cả nhưng khi tắt nguồn cắm sạc thì nó hiện pin ma ko chạy,em đã làm hết rồi mà vẫn ko dc
    tháo tụ BSI điện trở dôi ...vv thay nguồn van ko dc khi cắm sạc đo ngay chân pin có áp sạc xong rồi mất ae nào có cao kiến gì nữa ko ???????????????????????????????
    Thành viên tích cực tuananh65's Avatar
    Feb 2008
    Hà nội
    gì mà đã làm đến nguồn rùi kiểm tra lại con cầu trì đi bỏ nó đi câu thẳng xem thế nào bỏ hết cả mấy con tu gần con cầu trì đó nhé
    mình đã làm rối vẫn ko dc bạn
    văn yên_yên bái
    Trích Được post bởi qa0979282819 Xem bài viết
    bạn thay sạc và cục pin xem sao ?va chú ý bị chạm mấy con tụ ngay sau chấu pin đó bạn . gỡ bỏ đi bạn ạ
    Feb 2008
    Hà nội
    thế thì chỉ còn cách dow sơ đồ về nghiên cứu thôi
    mình cũng đã gở rồi nạp pm rồi thay pin thay sac van ko dc mới tức chứ
    V.I.P HUE_GSM's Avatar
    Mar 2008
    Đến từ Huế city.
    Làm như mấy AE trên mà không hết thì bạn thay con R2001(47K) là ok thôi.
    Vi phạm nội quy tuyetnhi_2007's Avatar
    nếu mà làm hết nhửng cách mà anh em hướng dẩn mà vẩn khổng được...thỉ anh thay uem ok thôi ..i chúc thành công
    bình phước
    bạn chạy lại cho nó 1 phát, rồi wr cho nó thêm cái Pm go nửa là song.
    Thành viên tích cực taimobile_1988's Avatar
    Jan 2010
    Thanh Hóa city
    hàn lại chân sạc đi ,bệnh này wr cho cài pm chuẩn là dc bạn ơi
  1. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 29-11-2012, 12:30
  2. xin sơ đồ câu led 1200
    By LươngTuyên_mobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 12-10-2012, 15:00
  3. 1200 rớt nước
    By danbui88 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 05-03-2010, 21:39
  4. help me log 1200
    By huynhduy in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 04-02-2010, 15:23
  5. 1200 ko den` cua
    By nhattan0812 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 15-12-2008, 20:26
