Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên chính thức thanhdat79's Avatar
    Mặc định xin giúp 1200
    mình mới nhận cây 1200.khi mở nguồn cắm xạc máy ko báo gì nhưng khi tắt nguồn cắm xạc máy vẫn hiện cục pin nhưng ko xạc được .mình đã làm lại ic nguồn nhưng vẫn vậy. xin anh em cho ý kiến.thanhs
    KIÊN TRỈ SÁNG TẠO
    ĂT THÀNH CÔNG
    Vi phạm nội quy tuyetnhi_2007's Avatar
    anh kiểm tra trụ trở và ic sạc theo hình này xem sao nha anh
    không đựoc thì làm uem anh ạ chúc anh thành công
    V.I.P Toan_MoBiLe_TN's Avatar
    bịnh đó sợ điện cấp vô ko đủ đó bác.thử thay cuc sạc khac thử xem nha bác mình đả bi như vậy rồi đó
    Thành viên tích cực D&Dmobile's Avatar
    Feb 2010
    THIẾU LÂM TỰ
    coi flas lại nạp cho nó thêm cái PM
    hỡi thế gian đâu là hạnh phúc để con thuyền bất hạnh mãi lênh đênh ??
    V.I.P HUE_GSM's Avatar
    Mar 2008
    Đến từ Huế city.
    Test pin+sạc ring và mấy con R,L trên đường mạch sạc,cuối cùng là áp cấp xem có không rồi tính tiếp.
    Oct 2009
    tân phú-đồng nai
    chưa ghe nói bạn thay con f2000 và l2000 nhỉ
    V.I.P UNLOCKDTDD's Avatar
    múc cho nó cái pm chuẩn vào là được liền bạn hiến
    Thành viên kỳ cựu THANH TRUNG's Avatar
    Kiên Giang
    Pan này đập cho nó cái pm good là ok hà.
    Đời khốn nạn khi em bỏ ra đi.
    korea
    write pm good -unluck - uisting . = ok than .
    bình phước
    Flash lại + wr PM good không hết gở bỏ r2909 ok đả tes thử tui chỉ biết nhiu đó thui ae ai biết thì chỉ giáo thêm
  1. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 29-11-2012, 12:30
  2. 1200 xin giúp
    By khanhnokia in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 12-03-2011, 14:21
  3. n-1200 hỏng đèn,xin giúp đỡ!!
    By hienbeomobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 07-09-2009, 23:12
  4. 1200 cần giúp
    By mobichat in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 22-07-2008, 23:11
  5. 1200 bệnh lạ cân giúp
    By giakhang84 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 22-07-2008, 00:26
