    Thành viên chính thức binhminh86's Avatar
    Smile Meo1 đứt chân xạc xin anh em giúp đỡ
    Mình nhận cây meo1 máy khách cắm và lay lạnh quá khiến đứt bốn chân của chân xạc.bốn chân trụ to.nó bị long và đứt chân mên.chỉ còn mấy chân nhỏ trên đầu là còn.giờ máy không xac dc.cắm xạc không báo gì nữa cả mình không biết câu như thế nào nữa mong anh em ai đã từng gặp và có sơ đồ câu cho mình xin,mình chân thành cảm ơn anh em.
    *MĨ NHÂN THIÊN HẠ NHIỀU VÔ KỂ*THỬ HỎI CHI ÂM CÓ MẤY NGƯỜI*
    Thành viên mới nhatlongtn's Avatar
    Trích Được post bởi binhminh86 Xem bài viết
    4 chân đó chỉ là chân giữ thôi mà, không liên quan gì tới đương sạc cả. Nếu các chân nhỏ vẫn còn thì chỉ cần hàn lại là được mà. Thân
    Chữ Tâm Kia Mới Bằng Ba Chữ Tài
    Super Moderator Tempb's Avatar
    Feb 2008
    TP.HCM
    ặc đọc và phải "tư duy" chút mới hiểu ý của chủ thớt, máy TQ thì chân xạc là chân số 1 hoặc số 2 từ phải đếm qua hay từ trái đếm lại và thường nối với 1 con r đen to to
    cách xác định:
    có 2 cách :
    + cách 1:gở main ra sau đó lấy dây thun cột cục pin cho cố định vào chấu pin sau đó dùng bộ cấp nguồn chân âm kẹp vào lồng sắt chổ nào cũng được để lấy mass, chân dương còn lại kẹp vô cái gì đó nhọn và mãnh sau đó dí vào các chân mà tui nói ở trên nếu kim dòng vọt lên khoảng 500ma và báo " nạp điện đã nắp" là ok xác định được đó là chân sạc ( chú ý vặn bộ nguồn ở mức 5V)
    +_cách 2: dùng đồng hồ vạn năng, vặn ở thang 20v DC sau đó kẹp 2 que đo vào 2 cực + và - của chấu pin sau đó cũng dùng bộ cấp nguồn vặn 5v và đí vào các chân khi thấy đồng hồ vạn năng báo có áp khoảng trên 4v là ok >> xác định được chân xạc ( cách này ko dùng pin nên an toàn hơn)
    chúc bạn thòng canh í lộn thành công
    CTY TNHH TM-DV SAIGON MOBILE
    Thành viên tích cực thanhlaman's Avatar
    Trích Được post bởi tempb Xem bài viết
    cách xác định:
    có 2 cách :
    +_cách 2: dùng đồng hồ vạn năng, vặn ở thang 20v sau đó kẹp 2 que đo vào 2 cực + và - của chấu pin sau đó cũng dùng bộ cấp nguồn vặn 5v và đí vào các chân khi thấy đồng hồ vạn năng báo có áp khoảng trên 4v là ok >> xác định được chân xạc ( cách này ko dùng pin nên an toàn hơn)
    chuẫn quá ko cần chỉnh tẹo nào!
    LUÔN LUÔN LẮNG NGHE.LÂU LÂU.......... MỚI HIỂU.cần mua bộ vỏ zin THEO MÁY N86 8M GIÁ CAO.ai có xác liên hệ dùm em .phone:0984323352
    minh trả khách rồi máy đứt tùm lum mình ngại mò was chân thành cảm ơn anh em.cho khách xạc đa năng cho lành
    chân thành cảm ơn anh em.đêm nay mình xẽ làm theo cách của anh em mình xẽ báo lại
    Thành viên mới kimtrung_mobile's Avatar
    Dec 2010
    cách xác định:
    có 2 cách :
    HAY :/D CAM ON NHIU NHIU
    Thành viên mới ndmobile84's Avatar
    cách xác định:
    có 2 cách :
    trời sao nhiều ý kiến giống nhau du vậy ta
  1. qmobile MEO1 không sạc được cần ae giúp
    By anhduc_mobile in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 26-10-2011, 11:20
  2. meo1 iếp xúc nạp điện kém
    By mainhancon in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 28-09-2011, 13:25
  3. Q mobile meo1 cần giúp
    By thanhchien_mobi179 in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 04-09-2010, 11:12
  4. Qmobile meo1 cần giúp
    By thanhchien_mobi179 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 29-08-2010, 08:40
  5. qmobile MEO1
    By thanhjcnet in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 18-04-2010, 07:23
