    V.I.P LOC_PHAT_ĐAT's Avatar
    Jan 2010
    Mặc định 1208 mất đèn màng hinh+fím
    e có một cây 1208 máy rớt nước e đã làm lên rồi chỉ có là ko có đèn màng hình +fím ic đèn đã làm rồi wa thay tất cả linh kiện phần đèn luôn mà cũng vậy ace nào gập wa xin chỉ dùm cảm ơn trước...
    ĐÔ LƯƠNG _ NGHỆ AN
    thử cái này xem giúp được gì không anh . tét thử cáp + màn hình zin đi anh
    Thành viên mới sang_mjumju's Avatar
    Apr 2010
    Trích Được post bởi sychjen_m0bjle™ Xem bài viết
    ban coi ảnh roi làm.sao ko dùng dồng hồ kiểm tra các điện ap,trở kháng mạch đèn ma đã dào bơi lung tung vậy ban..
    Jan 2010
    đã test cáp màng hình zin luôn rồi cũng ko dc
    Thành viên mới tinhnghiamobile's Avatar
    May 2010
    em có may Miswi T210 của G phone bị chập công suất mà cứ thay con nào vào là chết con ấy, bỏ ra may lên nguồn bình thường, bác nào có kinh nghiệm thay PA con này reply giúp em với,thanks!!
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    nếu có con khác thì khò sau lưng cái board lấy ra rồi chiệu khó câu mấy sợi dây đồng vào cho chắc
    V.I.P viethuy_mobi's Avatar
    Dec 2009
    a thử coi hai dèn bàn phím có thông nhau hay ko . dùng kẹp hai đầu đèn thử coi
    Thành viên tích cực hunggsm's Avatar
    đúng đó bạn liểm tra xem 2 đèn lét còn sống không.nếu còn thì bạn đo mạch từ ic đền đến chân coneck xem có dứt không.bạn hay làm từng bước một bạn à.chúc bạn thành công
    Jan 2010
    cảm ơn các a đã giúp. để e làm rồi sẻ báo sau
  1. 1208 khong den man hinh
    By khungboculb in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 19
    Bài viết cuối: 19-02-2011, 17:06
  2. 1208 không lên mang hinh
    By KHA_MOBILE67 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 19
    Bài viết cuối: 17-01-2011, 16:22
  3. 1208 màn hinh xanh
    By dtddngockhai in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 11-03-2010, 09:05
  4. Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 04-08-2009, 08:09
  5. 1208 khong den man hinh
    By khungboculb in forum DCT3-DCTL
    Bài viết cuối: 21-10-2008, 20:43
