Kết quả 1 tới 10 của 14
    Thành viên mới tomick's Avatar
    Mar 2008
    Unhappy 1600 mất nguồn
    1600 mất nguồn chek dựoc không info không dựoc. upp nguoi ta làm rùi. bấm dao dộng len o,1amp.
    CTY TNHH MTV Việt Phát.Địa chỉ:522 Lê Hồng Phong,P.1,Q.10,TP.HCM.Điện thoại: (848) 086 654 1617
    Thành viên mới duynghia2487's Avatar
    Apr 2010
    vậy bạn thử chạy lại cho em nó phát coi
    Thành viên chính thức PHUCYEN_MOBI's Avatar
    Oct 2009
    Trích Được post bởi tomick Xem bài viết
    bạn nói dõ hơn đi nếu có thể bạn đưa cái log đó nên cho mọi người cùng xem di
    thay cái cáp gool vào thử xem sao chúc thành công
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    máy mất nguồn thì check được là hên rồi ,info thì là điều không thể
    tốt nhất anh nên thay u và check lại ,nếu nhận đầy đủ thì flash lại cho nó .
    ĐÔ LƯƠNG _ NGHỆ AN
    check được thì chạy luôn đi nếu như không đc thì ném cái log lên anh em bắt bệnh cho mà làm
    Thành viên chính thức mkhivang's Avatar
    dể mình dóng upp rùi báo sau nhe. mà không info dược có chạy dược không ạ. mà mình do dường bsi không có. vậy có bình thường không? dao dộng o,1 vạch rùi rớt xuống. mà dưa log lên phai làm sao dể dưa dược ạ sau khi chạy xong vào mục nào ạ. chỉ mình với nha.
    nếu hôm nay bạn không chăm chỉ làm việc!
    thì ngày mai bạn sẽ tích cực di tìm việc!
    Thành viên chính thức NTMOBILE2487's Avatar
    Aug 2010
    Trích Được post bởi mkhivang Xem bài viết
    vậy thì từ từ hãy xử lý tới u,mất đường bsi thì xử lý nó trước xong rồi bạn flash lại em nó coi sao đã.bạn bôi đen cả cái log rồi dán nó vào là ok thui mà
    chạy nó lên mấy dòng rùi faile lun. mình dóng upp xong chek không dược nữa.
    Thành viên mới thuyphungmobile's Avatar
    Dec 2007
    chek duoc ma ìno ko duoc nhung van chay duoc
    tot nhat la chay thu cai da roi tinh tiep
    Oct 2009
    mod này chắc ở nhà nhiều xác chết lắm đây con upp đó của bạn tiêu roài kiếm con khác thật good va
    đóng thật chuẩn lại , rùi cho em nó vào box chạy lại đảm bảo ok và lượm lúa liền
    chúc lượm được thaatj nhiều lúa nhá , nếu ok báo lại cho mọi người trên 4r biết cái nhá
  1. 1600 goi đi báo pin yếu tắt nguồn
    By 99999 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 20-09-2013, 17:11
  2. 1600 hao nguồn
    By tranthao in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 18-02-2012, 11:01
  3. 1600 mất nguồn rồi !
    By khanhps in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Trả lời: 41
    Bài viết cuối: 22-05-2011, 10:31
  4. 1600 mất nguồn
    By dungxi in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 19
    Bài viết cuối: 05-01-2009, 23:18
  5. 1600 mất nguồn
    By baoth06 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 23-12-2008, 18:25
