tình hình la nó bi rót nc ae ak.jo thì mất đèn.mất chan ở con tụ c2401.e dã dò đường thì thấy nó ăn thẳng vao con led dã câu ra đo có ap nhưng vẫn not ok .mong ae giup môt tay
 1200 mất đèn xin giúp
				bạn kiểm tra led ok hết chứ?rùi tét thử màn tốt qua xem sao
				nghiên cứu cái này nhe bác
viethuy_mobi (20-08-2010)
				nhưng mọi người ơi còn cách nào khác ko
				Có sơ đồ rỏ ràng vậy rồi còn Đòi hỏi ji nửa Bạn. Nếu Mạch không đứt thì test IC đèn đi.
YH : minh_giang_0108@yahoo.com.vn
				gỡ bỏ con trở nằm ngay cuộn dây xong câu cho cái dây đồng qua xem có đèn màn hình không bạn
nếu đc sẽ có cách cho đèn phím.......
				máy rớt nước con ic đèn rất hay bị thối chân bạn gỡ con ic đèn ra kiểm tra xem,thay cho e nó con khác cái xem sao
QUÊ TÔI-VIỆT HÙNG-TRỰC NINH-NAM ĐỊNH
24111988 (20-08-2010)
				fa kiểm tra đèn MH+bàn fím thử coi
đo áp có lên đủ ~8v kg
fải nói rõ tình hình thì mới giúp dc chứ
tà tà kiếm cơm :o
				coi mà câu lại đi bạn ơi,con 2401 bị đứt chân rồi mà cạo chân mên lại rồi đo lại xem có thông ko đả chứ
				Cứ đo áp tại socket MH va tai C R gần cuộn dây nếu không có áp thì thay IC đèn đi Pác.
Nếu có áp mà đèn không lên thì xem lại đèn MH và chân mass của đường đèn tại Socket.
KHÔNG THAY ĐỔI THÌ CHẤP NHẬN
CHẤP NHẬN THÌ KHÔNG THAY ĐỔI
VẠN NGƯỜI QUEN CÓ MẤY NGƯỜI THÂNKHI LÌA TRẦN CÓ MẤY NGƯỜI ĐƯA
