Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên tích cực thuadtth2010's Avatar
    Mar 2010
    Mặc định 1200 ko xạc cần giúp
    em dã thay chân xạc rùi ko dc bác nào có sơ dồ câu sạc cho em xin em dang cần gấp lém
    ĐÔ LƯƠNG _ NGHỆ AN
    Trích Được post bởi thuadtth2010 Xem bài viết
    nói ro ra đi anh bạn thì mọi người mới biết đường mà giúp chứ . máy cắm sạc vào không báo gì hay là báo không sạc được ?
    Mar 2010
    máy ko báo gì cả anh ạ
    Jan 2007
    THAI BINH CITY
    bạn nói cụ thể was ai có thể giúp được bạn máy của bạn cắm xạc vào ó báo gì không hay không bào gì bạn do tổng trở chân xạc có không bạn đã thay mấy con tụ trên đường xạc chưa nhổ bỏ con latskieeng v200 chưa
    ĐÔ LƯƠNG _ NGHỆ AN
    thế thì xem caí này đi
    Thành viên mới meo meo's Avatar
    xem xemđường đi của sạc có bị dò ko xem đứt ở đâu ko nếu máy không báo gì mà đường dẫn ko đứt anh em múc ic nguồn là ok (^_^)
    korea
    Trích Được post bởi sychjen_m0bjle™ Xem bài viết
    làm như hình của anh chiến không dc bạn múc tới con nguồn thui . thân .
    V.I.P ThanhHai_GSM's Avatar
    tắt nguòn cắm xac có hiện cục pin lên không bạn
    nếu hiện cục pin quất cho cái file pm là xong
    Mar 2010
    cũng ko dc anh ơi
    ĐÔ LƯƠNG _ NGHỆ AN
    cũng ko dc anh ơi
    mình góp ý bạn tý thế này nhé khi anh em giúp bạn rồi thì làm đc hay không thì bạn cũng nên nói và cũng phải nói rõ là bạn đã làm những gì rồi mà không được ? ví dụ như là : đã chạy lại phần mềm => đổ pm full => Factory => unlock => tahy chân sạc => thay F2000 => L2000 => gỡ bỏ V2000 = vẫn không được . như thế thì mọi người mới biết là bạn đã làm những gì rồi thì hướng dẫn bạn sẽ chuẩn xác hơn . nếu như bạn làm những bước trên mình vừa nói mà vẫn không đc thì làm lại ic đi nhé . chúc thành công
  1. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 29-11-2012, 12:30
  2. 1200 cần giúp đỡ
    By ThuậnPhát_IT in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 21-11-2010, 14:25
  3. giúp e con 1200 liệt phím
    By longseven in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 04-06-2010, 19:02
  4. 1200 bệnh BSI cần giúp đở.
    By nhan_chim in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 28-01-2010, 09:29
  5. 1200 cần anh em giúp
    By dungphong in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 11-03-2009, 10:09
