Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên chính thức ho thi hai ly's Avatar
    Apr 2008
    Mặc định 1208 liệt pím cần anh em jup cho
    em mới nhận cây 1208 bị rớt nước mất nguồn.đã làm lên nguồn nhưng giờ lại bị liệt pím số 7 và pím qua lại.em đã thay ic pím rồi mà vẫn chưa được.anh em gốp ý cho e làm với.
    V.I.P nhanvnn's Avatar
    Như Xuân_Thanh Hóa
    1208 rớt nước mất nguồn thường do CPU nếu bạn làm CPU mà lên được nguồn nhưng lại liệt phím thì kiểm tra lại CPU nhé. hoặc có thể ngieen cứu theo hình dưới này:
    Thành viên mới langkhachoa's Avatar
    Aug 2010
    thay cphim lai lan nua
    Dec 2009
    GIALAI
    thay ic phím không hết anh làm lại chân cpu xem sao
    mobile services
    NHƯ HẠ
    yahoo: gialai_gsm
    vùng cao nam đông _huế
    bạn nên đo trở kháng coi có không . có thì kiếm con ic phím zin từ máy khác đóng vô ko đc thì bóc upp đóng lại hoặc thay new là ok thôi bạn
    ĐÔ LƯƠNG _ NGHỆ AN
    kiểm tra mạch từ bo phím tới ic phím còn thông mạch không ? nếu vẫn ok thì thay con ic phím zin khác vẫn not ok thì làmi5 chân cpu nhé . chúc thành công
    Thành viên mới dk hoaiminh's Avatar
    Kiếm con ic phím khác thay cho nó phát nữa .rồi đo trở kháng xem có không . nếu có mà vẫn not ok thì làm U đống lai .
    Thành viên chính thức phuongnam_mobile79's Avatar
    Sep 2010
    đừng nghe ông .nhânvnn.ông ấy một tháng đền có 30 con máy cho khách thôi .tui biết mà đừng nòi với ai nhé lộ chết đấy ..... hahahahaha
    Sep 2010
    làm lại cpu đi bạn ơi.
    Thành viên mới Hung_MyTho's Avatar
    Dec 2009
    tháo ic phim ra đo xem coi nó có bị đức đường ko bạn.rồi kiếm con ic phím good đóng vô bạn ơi!
  1. cần sơ đồ 1208
    By longan_1983 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 29-09-2009, 18:17
  2. 1208
    By letamgiang in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 21-09-2009, 12:59
  3. cứu em con 1208 không sạc dc may bác ơi
    By letruongdung710 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 15-12-2008, 16:10
  4. cứu 1208 e với mấy anh ơi
    By laivungmobile in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 23-10-2008, 12:03
