Kết quả 1 tới 4 của 4
    Thành viên tích cực trantukiet1008's Avatar
    Dec 2009
    Mặc định Giúp log 1200
    anh em ai có file CNT 128K của 1200 hoặc có giải pháp nào giúp mình không? Mình chạy Mx lẫn JAF đều bào lỗi. Đây là log bên mx key
    Library version: 1.0.0.8986(19-10-2010), 1.0.0.14852(19-10-2010)
    ASIC ID: 0x2292 [UPPCosto ver: 1.3]
    SecondaryBoot: u3_2nd.fia [DCT4] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x9A8
    FlashID0: 0020 8828 [ST 58WR032FU,32 Mbits] page size: 64 K type: NOR area: 01000000-013FFFFF
    ExtBUSC: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
    Algorithm: u3_st_i.fia [DCT4 ALGORITHM] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x4C30
    UEM ID: 00DCDE2DA3BDA66
    ASIC type: 11
    UEM Imei: 35310702713923
    Processing MCU file: rh99_05.230
    [DCT4,DCT4 ALGORITHM] size: 2.26 MB
    Supported Ids: 2292
    UEM ID: 00DCDE2D:2984DA60
    Area [01000000-0100FFFF] erased in 1.109 s
    Area [01010000-013AFFFF] erased in 1 min 2.110 s
    Area [013B0000-013EFFFF] erased in 4.265 s
    Area [017C0000-017EFFFF] erased in 0.125 s
    Area [01FC0000-01FEFFFF] erased in 0.172 s
    Flash programming ...
    Programming completed in 18.188 s
    File Processed in 1 min 34.718 s
    Processing CNT file: rh990_nai5.23mr
    [DCT4,DCT4 ALGORITHM] size: 110.54 KB
    Supported Ids: 2292
    ExtBUSC: AD7E B61A 1BBE 0BE2 7D58 6BE4 DBEE 6514
    Area [01380000-013AFFFF] erased in 3.265 s
    Programming completed in 0.922 s
    Content extract fail, continue anyway ...
    File Processed in 1 min 0.032 s
    Processing PPM file: rh99_05.23mr
    [DCT4,DCT4 ALGORITHM] size: 1.12 MB
    Supported Ids: 2292
    Area [01240000-0124FFFF] erased in 1.109 s
    Area [01250000-0137FFFF] erased in 20.032 s
    Programming completed in 9.047 s
    File Processed in 41.562 s
    Flashing completed in 4 min 6.781 s
    Thanks anh em nhiều, hiện tại máy không lên nguồn được.
    Dec 2009
    GIALAI
    máy bị gì vậy anh. cho thêm thông tin đi. anh xóa full và tìm file good chạy lại xem sao. dòng này nếu không liên quan đến phần cứng thì dễ thôi.
    mobile services
    NHƯ HẠ
    yahoo: gialai_gsm
    V.I.P ThanhHai_GSM's Avatar
    log đấy bạn mới flahs chưa ul settings cho nó cái là hết
    Dec 2009
    Máy bị rớt đất mất nguồn, làm chân lại flash và lắc IC nguồn thì check được, chạy lại thì báo lỗi vậy anh à, đã xóa full và chạy nhiều version mà không được, bên JAF thì chạy khúc cuối không đồng bộ, còn bên Mx key thì báo lỗi
    Đã chạy cáp đa năng và ốp lưng đều vậy. Không UI hay factory được anh à
  1. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 29-11-2012, 12:30
  2. 1200 cần mn giúp ......
    By chaychuand in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 03-05-2012, 09:50
  3. xem giúp em cái log 1200
    By bomnokia in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 23-04-2012, 07:17
  4. 1200 xin giúp
    By xingiup in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 14-08-2009, 16:52
