Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên chính thức theanh132's Avatar
    Sep 2006
    Mặc định nhờ xem hộ em log 1200
    máy 1200 chạm thẳng . em thay nguồn khác hết chạm . đưa vào HWK chại PM thì tới đây máy hiện lên được chử local mode rồi tắc 1st Boot: Ok, DCT4, UPP: 2292 [Rh-99] [2.1.0.0]
    2nd Boot: u3_2nd.fia, Ver: 4.79.0
    Fl0: 0x01000000-0x013FFFFF,00898872,Int 28F320W18
    Algorithm: u3_intel.fia, Ver: 4.80.0
    Algorithm Ok, MSID: 846C7523384C0CC0E21776A98A
    Decoded MSID: 3E4EBAE9-004089AF-AA000000
    Encoded FAID: 625E3364-8FA08CF8-B4AD8188
    IMAGE: rh99_06.000
    Area1: 0x01000000-0x0100FFFF Erased, Time: 00:00
    Area2: 0x01010000-0x013AFFFF Erased, Time: 00:34
    Area3: 0x013B0000-0x013EFFFF Erased, Time: 00:03
    Area4: 0x017C0000-0x017EFFFF Out of Chip Bounds
    Area5: 0x01FC0000-0x01FEFFFF Out of Chip Bounds
    MCU Flashing Completed, Time: 00:19
    IMAGE: rh990_nai6.00mr
    Area1: 0x01380000-0x013AFFFF Erased, Time: 00:01
    CNT Flashing Completed, Time: 00:00
    Init Local Mode Failed
    nhờ các anh coi dùm em bị gì cảm ơn .
    V.I.P nhanvnn's Avatar
    Như Xuân_Thanh Hóa
    Nâng ver chạy lên 5.91 xem sao nha bạn. Ko được nữa thì khiểm tra bsi hoặc che chân số 6 lại có lẻ chạy fa fa
    Sep 2006
    em đang chạy ver 6.0 . anh cho em biết chân số 6 là chân nào vậy , cảm ơn
    Vi phạm nội quy tuyetnhi_2007's Avatar
    máy cùa anh không vào dc chế độ Local mode anh kiếm tra cáp lại ,, và che luôn chân vpp lại rồi plash lại xem sao anh .. chúc anh thành công
    V.I.P ThanhHai_GSM's Avatar
    bạn xem con R2909 còn không, dòng máy này hay bị mất con đó do các bệnh trước đây mà anh em mình hay gỡ đi
    thay vào rồi chạy ok
    còn chân só 6 đây bạn
    http://img831.imageshack.us/img831/9...pp12001208.jpg
    hình của anh đây
    Sep 2006
    em đả che chân vpp số 6 lại rồi , và em kiểm tra r2909 vẩn còn . nhưng chại pm lại thi củng như vậy luôn các anh ơi .
    chuyển sang JAF bỏ dấu vùng rpl 208 rồi plash lại xem sao anh ,, vẩn ko dc thì làm lại upp rồi plash lai anh
    Như Xuân_Thanh Hóa
    mình cũng chạy bằng HWK và gặp lỗi này nhiều ở 1200, 1208, 1110i... thường thì mình ko làm chân đóng lại mà chỉ khò lại CPU là chạy được thôi. nếu bạn đã che chân VPP (6) và kiểm tra lại BSI rồi thì nên khò lại CPU, con nếu vẫn ko được thì kiểm tra lại UEM mà bạn đã thay có lẻ chưa chuẩn
    TpHCM
    đã thử hết mà k đc thì làm cpu đi bạn ơi
  1. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 29-11-2012, 12:30
  2. xin sơ đồ câu led 1200
    By LươngTuyên_mobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 12-10-2012, 15:00
  3. 1200 rớt nước
    By danbui88 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 05-03-2010, 21:39
  4. help me log 1200
    By huynhduy in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 04-02-2010, 15:23
  5. 1200 ko den` cua
    By nhattan0812 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 15-12-2008, 20:26
