Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên chính thức TPF_MOBILE's Avatar
    Aug 2008
    Mặc định 6300 kẹp nuồn treo dòng
    mình có cây 6300 rớt nước..khi kẹp nguồn thì kim dh nhít lên .bắm nguồn thì lên 1 vach và treo .mình đã vệ sinh kỷ làm 2 con ic nguồn lớn nhỏ vần vậy nhờ các anhem chỉ thêm
    TẤT CẢ ĐIỀU CÓ THỂ.HÃY ĐỂ MÌNH KHÁM PHÁ
    máy hư = máy sửa = máy xác
    V.I.P minh thai's Avatar
    Còn boot check gì đc kg vậy
    Bến Lức_Long An
    minhthai379
    Thành viên tích cực tai nokia's Avatar
    Oct 2010
    cho vào nồi luộc nó thật kỹ đi anh.ko dc làm lại chân ic nguồn ok
    Thành viên chính thức cuahang_minhchien's Avatar
    Nov 2010
    bạn làm chân ic lash là ok thôi
    Aug 2008
    ko check được đã là nguồn rồi (men còn dẹp mình sợ làm ko dúng chổ thì ...... )
    Trích Được post bởi TPF_MOBILE Xem bài viết
    Cặp nguồi đóng vô ổn chứ .
    Bấm dòng kim nhít lên 1 vạch đứng yên kg boot check đc thì lỏi cặp nguồn hoặc U chưa chạy .
    Bến Lức_Long An
    minhthai379
    Oct 2010
    đúng rồi kim dòng nhíc cho biết vẫn có nguồn .mà đại đa số máy rớt nước thường hay chạm nguồn và u vì thế bạn làm lại 2 con đó đảm bão ok
  8. ( tai nokia ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    TPF_MOBILE (22-12-2010)
  9. #8
    Thành viên tích cực baohantg's Avatar
    Oct 2009
    bây giờ anh không phải làm gì cả.anh lấy main bỏ vô ca nước có xà bông omo ngâm vài giờ lấy ra rữa lại nước sạch xong anh bỏ vô dĩa xông bằng bóng đèn tròn càng lâu càng tốt...anh sẻ thấy kết quả ngay.(em làm cách nầy với nhiều máy vô nước rồi )..khuyên anh không nên đụng vô cpu vì dòng nầy cpu rất dể phình bụng.còn ic nguồn thì anh cứ vô tư mà đập...chúc anh thành công sớm.
    CÁC BẠN LÀ ĐỒNG NGHIỆP VÀ CỦNG LÀ THẦY CỦA TÔI. XIN CẢM ƠN TẤT CẢ .
  10. ( baohantg ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  11. #9
    Oct 2010
    đụng vào cpu ko hẵn là chết mà 1 phần do tay nghề đóng ic thui.con cách như bạn baohantg thì đó cũng là cách hay nhưng lại gặp may cho nhũng máy rớt nước nhưng ko bỏ pin vào .bạn cứ thử mà xem
  12. ( tai nokia ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  13. #10
    Aug 2008
    thay 2 co nguồn vẫn vậy .đã lam cặp chương trinh luôn hic hic..bó tay ....
  1. 6700 kẹp dòng ,treo nguồn , màn hơi sáng
    By phongsonha in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 02-05-2013, 23:42
  2. máy kẹp dòng
    By sondlat in forum BB5
    Bài viết cuối: 26-06-2012, 15:05
  3. lg gw 300 kẹp dòng treo 0.1a cần ace giúp.
    By nhattrung91 in forum LG 2G
    Bài viết cuối: 16-06-2012, 10:04
  4. 110i kẹp dòng cứ báo bệnh hết pin
    By gaulua in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 19-12-2010, 11:00
  5. E66 kẹp dòng 4.5V báo pin yếu
    By quocdaiho in forum BB5
    Bài viết cuối: 01-01-2009, 09:26
