Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên chính thức family_lpk's Avatar
    Dec 2005
    Mặc định A 60 chớp đèn 1 cái rồi tắt .
    A 60 của mình cũng bị chớp đèn làm thao tác như sau:
    1/ làm testpoint
    2/ Nạp lại firmware nữa chừng thì nó báo lỗi ( nạp lần nào cũng bị báo lỗi mắt dù nguồn cung cấp vẫn đầy đủ ) nên sau đó thay con flash và nạp lại firmware thì báo lỗi như vầy. ( đã thay 2 con flash đều bị )
    TTY_OpenCOMPort : opening COM2
    COMM_IsBootRunning : bootcode does not seem to be running
    COMM_LoadBoots : Waiting to power on the phone ...
    COMM_LoadBoots : phone is powered on
    COMM_SendSpecialBoot : boot file is not accepted.
    Nhờ Anh em giải thích dùm tại sao như vầy. Thanks.
    Tiền bạc không quan trọng.... Quan trọng là có tiền hay không
    Thành viên mới vinhvtnt's Avatar
    Dec 2005
    Cắt testpoint chưa ok.
    Dec 2005
    Trích Được post bởi vinhvtnt
    nếu nói cắt TP chưa ok thì k đúng vì trước khi thay flash đã flash dc nhưng tới nữa chừng thì dừng lại. >> sau khi thay con flash khác thì lại nạp k dc . báo lỗi " boot file is not accepted "
    V.I.P GSM_TIEN GIANG's Avatar
    Apr 2006
    bạn cut test point đi rồi nạp lại là ok thôi mà
    bạn ko có file full ko?cứ add yahoo chat của mình đi
    mình gởi file full cho . ok
    Trung Tâm TM & DV Viễn Thông P&C
    323 Ấp Bắc, P.5, Tp.Mỹ Tho, Tiền Giang
    Mobile:090.3377952
    V.I.P trongtin's Avatar
    Nov 2005
    Trích Được post bởi family_lpk
    1/ làm testpoint
    tháo cpu lấy chân t9 ra là nạp lại tốt (nạp xong phải unlock). nếu nạp xong lên nguồn mà không hiển thị ( chỉ hiện thị màu xanh ) màn hình thì dùng phần mềm chỉnh độ tương phản lại là xong.
    http://phonelap.com
    Dec 2005
    Trích Được post bởi trongtin
    làm như cách của Anh rồi mà vẫn không dc luôn .kỳ ta ????
    Nov 2005
    flash có tốt không.
    http://phonelap.com
    Dec 2005
    flash có tốt không.
    Đây là vấn đề quan trọng. Em đã thay 2 con flash rồi , nhưng của máy mất nguồn đem qua nên k biết con flash co tốt hay không.
    Thành viên chính thức n_minhmobile's Avatar
    Feb 2006
    Trời vậy sao mà biết đc.ko biết sống chét ra sao ko biết chết phần cứng hay chết phần mềm,ví dụ máy đó chết rồi thì pó tay chấm tùm lùm.
    Thành viên kỳ cựu cotaomobile's Avatar
    Sep 2005
    em cũng bị như vậy nhiều máy Seimen rùi nạp mãi cũng K hết
    Hôm nay gạp con Â60 nhận vào là bấm nguồn chóp chóp
    cát TP và remove con R ra thì nó k boot và cũng k lên nguồn luôn
    bác nào có cách giúp E với ĐAU wá
    y/m : Cotaomobile_kg
    077.350.0099___091808.3663
