    Thành viên chính thức tduymb's Avatar
    Sep 2008
    Mặc định siemen C75 cần giúp mã mở máy!!!
    em vừa nhận một con c75 mở nguồn báo <<máy hỏng!!mã mở máy>>mong ae giúp đỡ!thanks..
    Thành viên chính thức thanhhieuqb's Avatar
    Jul 2008
    Đống Máy Xác
    kiếm cái tool papua rồi testpoint + unlock
    302 TRẦN HƯNG ĐẠO - ĐỒNG HỚI - QUẢNG BÌNH !
    Sep 2008
    anh có thể chỉ rõ hơn dùm em được không??em chưa gắp trường hợp này??mình ko format bằng mã được sao a??
    Jul 2008
    Đống Máy Xác
    format = tay thì đừng có mơ . hiện taij bạn có cáp của nó không ( cáp COM ) nếu chạy rj45 rồi giả lập com thì chuối cả nải
    1. Làm testpoint cho máy
    2. Máy tắt nguồn nối testpoint xuống GND.
    3. Chọn menu Flash của Papua --> Bỏ chọn hết chỉ chọn "Pause" và nếu máy mới thì chọn NEW BOOT ...
    4. Bấm nút Do Job --> Bấm nguồn máy 1 cái. Khi trên màn hình hiển thị chờ 2 giây thì lập tức thả cái dây test point ra.
    5. Sau khi phần mềm read đầy đủ các thông số của máy.
    6. Qua menu "CODE" --> bấm nút Calc. SKey + BootKEY
    7. Sau khi xong bấm tiếp Calculate HASH + BootKEY from ESN+ SKEY.
    8. Xong giờ thì bật nguồn máy và bấm "Freia.log" cho nó chép vùng ROM vào máy. = all ok .
    Nếu ok thì
    Sep 2008
    mình chưa làm gì hết mà cũng ko có cáp nữa,con này khó chơi wá,mình cảm ơn nhiều vì đã nhiệt tình.
  1. Xin giúp em siemen af51
    By hoangphong in forum Siemens x3x
    Bài viết cuối: 11-11-2010, 12:07
  2. giúp em cách chế cáp usb cho siemen c30
    By quang_teo in forum BenQ models
    Bài viết cuối: 30-06-2009, 22:42
  3. Ben Q Siemen A1 cần giúp đỡ !
    By cuong$ in forum BenQ models
    Bài viết cuối: 24-05-2008, 11:22
  4. Cần trợ giúp siemen a 65
    By phuongsony in forum Siemens x6x
    Bài viết cuối: 01-04-2008, 13:25
  5. siemen C60 cần giúp đở
    By hackaka in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 25-11-2007, 11:44
