kiểm tra co ăn nguồn không thay sạc zin ==> thay pin ===> kiem tra chan pin ==> ic sac - trở, tụ ==> ic nguồn ====> tra máy có j chỉ giáo thêm các bác nhé
các pro cho e hỏi IC sạc của con SKY a800 là con nào ạ , cho e xin cái hình cụ thể được ko? Dòng SKY này thật là mệt mỏi làm ra mà ko phân phát cái sơ đồ ra cũng khổ
Mạo muội đóng góp ý kiến...Bạn nói gỡ PA vẫn hoạt động bt ? vậy vấn đề chỉ còn là sạc lùichế con diot vào chân + sạc là ok
2313205056321
