Như tiêu đề e cần các pro trợ giúp cho e , e có con SKY a760/770 chết chip wifi , mún mò nó để đóng lại thì con chip nó nằm góc nào , vs lại e hỏi thêm điều nữa , sau khi đóng xong nếu mà vẫn ko nhận wifi hay bluetooth thì phải làm cách nào
đây nhé bạn !
chipcomputer (16-11-2014)
thay mới.coi chạy room lại.không hết lấy main xác coi có bị đứt hay mất áp không
chipcomputer (18-11-2014)
nhìn sao giống con trung tần quá vậy
trường hợp dễ xác định được chip wifi nhất đối với hầu hết các dòng máy là dò theo đường ante wifi bạn nhé
Dòng Sky chủ yếu mất wifi và blutooth là do die chip
thanks các huynh nhiệt tình giúp đỡ nhé![]()
dùng chung với mấy con htc đời thấp thì phải...
