thanks bạn nhiều.còn band nào hay nữa không...mình đang vọc iphone..
Iphone 4 No all - vị trí kiểm tra áp.
Có rất nhiều bạn hỏi về Iphone 4 no all , có rất nhiều bạn trả lời là kiểm tra áp , kiểm tra ở đâu ?
Đối với trường hợp máy bị rơi cạn , rơi nước, tự nhiên bị... dẫn đến No all ( mất sóng , wifi,BT..) thì trước khi đục cặp Baseband các bạn nên kiểm tra các áp như trong hình trước nhé !
lenhatbang (13-09-2013), minhngoc2 (12-12-2014), nhatlam1 (12-12-2014), tuanngoc69 (12-12-2014)
Linh Khang ơi!
iphone 5 chạm nguồn sửa pan nào vậy bạn...?
máy đang xài tự động mất nguồn,kẹp nguồn lên 0,4 A...
iphone 4 mất sóng
Nhận cây iphone 4 Mất sóng,do làm rớt,tháo ra kiểm tra đo đạt thì thấy mất áp SYS_CLK_EN_UE từ CPU GSM cấp cho U11_rf và đã làm thành công,nên post lên chia sẻ cùng anh em,AE nào gặp thì cứ kiểm tra như hình rồi hãy làm tiếp cho đỡ tốn thời gian,chút kinh nghiệm muốn chia sẻ mong AE đừng cười,thank all
kết quả :
lenhatbang (13-09-2013), LOC_PHAT_ĐAT (10-07-2013), minhngoc2 (12-12-2014), nhatlam1 (12-12-2014), toanproday (31-08-2013), tuanngoc69 (12-12-2014)
A khang rãnh Fix lại mấy tấm hình trang trước đc k a? Pan camera trước của iphone 4 mở bị treo á, e đang dính 1 cây mà nảy giờ tắt đi mở lại trang đó nhưng vẫn không có thấy hình. A fix lại dùm e với.![]()
Những kẻ trí tuệ tầm thường thường hay lên án những gì vượt quá tầm hiểu biết của họ. ...
Tình trạng : mới nhận cây 3G cứ để chế độ khóa màn hình 2-3 phút thì dính (DFU) phải ấn nút home + power thì máy mới lên nguồn.nếu để màn hình sáng mãi sẽ không sao xài thoải mái.
Giải pháp : thay con U18_AP ok,anh chị em nào biết rồi xin đừng cười thank all
minhngoc2 (12-12-2014), nhatlam1 (12-12-2014), toanproday (31-08-2013), Tuấn Kiệt (18-07-2013), tuanngoc69 (12-12-2014)
hay quá thanks mấy bác
cham vbat 10 Ω mà bác này đục ic nguồn thì quả thật là quá pro ...
a ơi up lại hình ảnh giùm e với.e cam ơn
E mới nhận cấy 4 trắng vô nước sấy main lên ok...nhưng màn lúc lên lúc trắng rồi sọc....nhìn kỹ thấy 2 em này bị rĩ oxi hoá thay thử ok luôn ...chút chia sẽ nhỏ ae ai biết rồi xin chém nhẹ tay...
Yahoo : khanglk69@yahoo.com
