Kết quả 21 tới 30 của 76
    V.I.P ThanhHai_GSM's Avatar
    Mặc định Hướng dẫn sử dụng phoenix bằng hình ảnh
    dạo nay thấy forum nhiều anh em mới sử dụng phoenix đang còn lúng túng chưa biết sử dụng nay mình port bài này nhằm hỗ trợ cho những anh em chưa biết cách sử dụng
    Bản phoenix crack Download tại đây chọn phiên bản mới nhất kéo xuống dưới trang ( Download Link: Cracked )
    load bộ file ini dùng phần mềm NaviFirmPlus
    nếu PC của bạn chưa cài netframewor4setup phải cài trước khi mở NaviFirmPlus
    còn đây là NaviFirmPlus
    đã cài đặt các phần mềm hỗ trợ xong cách load bộ file ini
    làm từng bước theo hình
    Sau khi cài đặt Phoenix_Cracked thành công khởi động lại PC
    mở tool phoenix
    để chế độ NO CONNECTION
    chọn file >Open Product
    chon model cần chạy
    Bấm vào Flashing --> Firmware Update
    Xuất hiện của sổ Firmware bấm vào [...]
    xuất hiện bảng Product code...chọn firmware cần flash bấm vào OK.
    Chú ý: để file firmware hiện ở đây thì bạn phải tạo folder tên và file đc load từ NaviFirmPlus hoặc bung file từ file setup (vd:mình chạy 3110c mình phải tạo folder RM-237 và copy các file vào RM-237 và folder RM-237 vào đg dẫn).C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products
    Tick vào Dead phone USB flashing và bấm vào Refurbish
    sau khi ấn Refurbish chon ok cắm USB và ấn nguồn phone (pin phải còn)
    quá trình đang nạp và chờ kết quả
    Và đây là cách chọn file use bằng phoenix
    các bạn xem hình ảnh, sau khi chọn file use xong cách flash như trên
    Tiếp là hướng dãn mở mã bảo vệ
    Một số anh em gặp vấn đề máy bj khóa mã cá nhân do không có cáp hoặc box hạn chế có thể làm theo cách này tuy nhiên "tay không bắt giặc" sẽ khó khăn tý là chuyển chế độ từ Local Mode sang Test Mode, sẽ hơi lâu hoặc refsesh trên phoenix nhiều lần mới chuyên đuọc. chú ý: vào Test mode mới mở khóa được
    Dùng dây nguồn cáp đa năng hoặc đồng dòng kẹp chân tương ứng ĐỎ ĐEN VÀNG bấm nguồn cho máy vào Local mode
    và làm theo hình
    chúc các bạn thành công
  2. ( ThanhHai_GSM ) đã được 66 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    7l0ve (12-06-2011), A25 (05-07-2011), abc020010 (17-10-2012), anh tú_gsm (11-02-2012), cauam_gsm (17-10-2012), caubeninhhoa2015 (21-08-2016), chocon6868 (25-09-2013), chulinhhe_bmt (02-10-2013), CNB_DRT (27-12-2012), da den luc phai hoi (29-11-2012), daochikien (30-03-2012), dt34_dx (06-11-2012), ducthong.qn (01-06-2014), dung-dt68 (07-09-2011), DuyQNgãi (15-12-2011), GIA NGUYỄN_MOBILE (27-08-2011), gonlyone (02-10-2011), hanghuynh1990 (27-05-2012), hehe6922 (22-06-2011), hientrang.mobile1 (03-06-2011), hiepngoc90 (05-11-2014), Hieptit (17-02-2013), hoangtanmobile2012 (05-01-2013), hoa_mobile1988 (11-07-2011), hoihue3con (31-08-2013), hungluyen890 (28-10-2012), hungnokia1 (07-01-2013), huymai1103 (21-01-2013), huymc17k (23-04-2014), huynhvan (06-08-2014), khanhhong74 (21-02-2014), Khanhlinhlc78 (07-09-2013), manhdung81mobile (23-10-2012), McINTYRE (20-08-2013), minhtu.tn (06-06-2013), minhung334 (29-09-2011), MrMaru (13-11-2011), mr_keobeo (23-07-2012), newrecyclebin (27-09-2012), ngocanh_hpvn2002 (28-11-2013), nguyenducphuhy (10-04-2013), nguyenthong21 (03-06-2011), nhocnhocnhoc (05-10-2012), ntt1111 (06-07-2011), pakangonline (27-06-2013), phucquy1508 (13-05-2016), Prince777 (06-07-2013), QUANGTRUNG_GSM (20-06-2011), songhuynh1988 (07-07-2012), sontranbd (21-11-2011), tôn tẩn (03-06-2011), teen mobile (23-07-2011), thanhchuong1221 (18-07-2013), thinh_binhminh (04-04-2012), thmac (09-06-2011), tony.haokiet (22-03-2013), tran_ba (04-06-2011), tuan_con (21-09-2013), tungnt999 (18-11-2011), tu_chelseahn (13-08-2012), typnxinh (13-11-2011), uyếnhà (09-08-2012), vietvi (26-07-2011), vosongcongtu (20-06-2011), vuthai19901990 (18-02-2019), xunghe_anhhung (19-06-2012)
  1. cài phoenix lôi chép file nokia/ phoenix/ products không hiển thị
    By quhungmobile in forum CÀI ĐẶT WIN VÀ CÁC ỨNG DỤNG
    Bài viết cuối: 21-07-2014, 12:26
  2. xin phoenix
    By thaison-gsm in forum BB5
    Bài viết cuối: 25-10-2012, 10:01
  3. 200 phoenix báo lỗi
    By baohoang484 in forum BB5
    Bài viết cuối: 21-08-2012, 17:05
  4. phoenix ae xem hộ mình nó làm sao đây ạ
    By ko.ko80 in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 28-03-2012, 16:22
  5. ace ai có bản cài phoenix cho em xin với
    By minh_dinh_mobile in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 09-10-2011, 12:37
